Fick tummen ur och kopplade in min Kress på fräsen via ett SSR (som iof suttit i styrskåpet sedan jag byggde det).
Inkommande fas* på 1:an och fas ut till fräsen på 2:an. (*vet ju inte om det är fas eller nolla då jag matar fräsen via stickpropp)
Det fungerar vad det verkar vid första körningen men, när jag kört ett program så hörde jag något litet ljud från Kressen.
Bryter jag brytaren på Kressen tystnar det och återkommer inte förrän jag startar den via SSR'et igen.
Ibland startar inte Kressen utan jag måste bryta brytaren och starta den igen (LED'en på SSR lyser så signalen från LinuxCNC är ok).
Googlat och det verkar vara läck strömmar genom SSR'et men hur "släcker jag det helt mellan körningarna?
/AndersW
SSR "läcker" lite
- Anahka1975
Re: SSR "läcker" lite
En möjlig orsak är att insignalen till SSR inte är bra. Har du mätt den? Vad säger datablad till SSR om insignal?
Annars är det nog helt enkelt så att du behöver ett SSR av bättre kvalitet. Kanske hjälper det med ett EMC-filter innan (bara gissning). Tex C-L-C.
Man kan koppla på något resistivt på andra sidan som sänker det sista. Så har jag gjort på vissa led-lampor som jag körde i en testmiljö.
- Anahka1975
Ska testa hänga dit en glödlampa ensam och parallellt med Kress'en för att se vad som händer.
