Hur ändrar man hotkeys i mack3
Har sökt lite men fattar inte riktigt. Tänkte sätta i ett programmbart tangentbord på 26 knappar i nya panelen men måste linka de till hotkeyes i mach3.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Hur ändrar man hotkeys i mack3
Det är väl det nya tangent bordet du ska programmera och inte labba i Mach3?
Tänke sätta mdi på en knapp. Först väljer den fönster två sen 1 sec senare markerar den mdi rutan för att kunna skriva i.
- tecno
- Skype: tecnobs
Öppna Config > System Hotkeys panelen så ser du vad du kan göra.
Då programmerar du ditt tangentbord till att skicka Alt+2 och en sekund senare ENTER. Förutstatt förstås att du använder en .set-fil där MDI ligger som "skärm 2".
Vissa hotkeys kan du ställa in Config->System Hotkeys medan andra "programmeras" in i .set-filen och måste således sättas/ändras med ett skärmediteringsprogram, typ MachScreen. Notera att för att en hotkey skall fungera så måste knappen den är tilldelad finnas på den skärmen som är "aktiv". Dvs, Alt+R (för Cycle Start) funkar bara på de skärmar där en knapp med den funtionen finns. det går t.ex inte att trycka på Alt+R när du är på Offsets (återigen, förutsatt standard 1024.set).
Googla på Mach3 standard hotkeys så hittar du en lista over hur vilka hotkeys som är standard i de .set-filer som skeppas med Mach3.
Det är så att du kan koppla en fysisk ingång till en viss funktion (t.ex Cycle Start om du sätter OEM-koden till 1001) eller till valfritt M-macro om du sätter OEM-koden till 301 och anropar SetTriggerMacro(nnn) under uppstart.
