Hjul utan kullager, funkar det?
Purre
Re: Hjul utan kullager, funkar det?
Inlägg av Purre »
surfmike skrev:Rpm 0-500 mest förekommande
Rpm 0-1000 option som gärna skall fungera
Sen spelar det även in hur länge det ska snurra så samt hur ofta. Är det denna hastighet dygnet runt så är det bara glömma att försöka sig på det utan lager. Är det en gång och aldrig mer så ja då kan man börja fundera på andra lösningar.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
surfmike: Tanken är god och omsorgen berömvärd men hjulen är nog för små. :)
surfmike
Inlägg av surfmike »
Det finns i vart fall en chans att det fungerar, det är bara att testa.
Tack alla för input. Om det finns mer att tillägga, tveka inte att posta.
@lillahuset: tror det passar kanon till "lillahuset" som är en skala-byggsats strax bredvid "stora-huset"... :)
lillahuset
Gått bort
surfmike: Lillahuset var ursprungligen mitt första lilla hus från 1843 mitt i skogen norr om Linköping. En gång en lönnkrog. :)
