Demontera drivet verktyg -nu demonterat med bilder
DW
Inlägg av DW »
Tjenare,
ett lager har skurit i en av mina drivna VDI 16 verktyg.
På verktygssidan är locket demonterat och jag ser ett kullager men bedömer att jag inte kan dra ut lagret innan axeln är demonterad.
(ta bort kulstyrningen o kulorna normalt)
På drivsidan mot revolvern alltså sitter ett litet kugghjul som jag fått så pass lös att den kan kana 2mm. -kan vara spline eller kilspår gissar jag.
Ser man rakt in mot kugghjulet så finns en supertunn spricka mellan axeln o hjulet dock ej diametern jag tror är axelns mått utan större.
se skissen.
Jag kan fräsa eller slipa av ytan men just nu vill jag ha tillbaka det utan misshandel om möjligt.
Någon som har demonterat en sådan här grunka?
DW
Re: Demontera drivet verktyg
Inlägg av DW »
Det var uppe lite om drivna verktyg för något år sedan men jag finner inte detta.
Där fanns några som hade erfarenhet. -finns ingen yngre hackare på detta stället :humm:
perra_e
Inlägg av perra_e »
Går det bra med äldre?
Kan ha varit denna kanske
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... =5&t=79560
--Per
DW
Inlägg av DW »
tack för hjälpen perra_e
Är man programmerare så räknas ingen ålder i detta sammanhang :tumupp:
-jag är inte så hemma på det här med datorer o grejor, där jag verkar finnas bara serieportar RS232.
Verktygen känner jag igen också .
Bara att erkänna att ålder tar ut sin rätt...
DW
Inlägg av DW »
Då var verktyget demonterat. Tillverkaren ville inte ens svara på om jag kunde få en sprängskiss :tumner:
Några bilder på demonteringen.
Härdat till gränsen för att HM ens tog på det. Körde med en 4mm pinnfräs de få mm jag kom in.
Fick fram en hårfin cirkulär spricka, här testade jag att pressa inre axel nedåt och det visade sej vara rätt.
Efter pressning.
Demonterat. Båda kullagren verkar vara rost skadade.
Inringat verktyg är till för demontering av den motsatta sidan. Gängan syns på detta tättlock.
Momentet överförs som tur är med splines på både axel och kugghjulet som synes.
Ej synlig i denna bild finns ett fint nållager som stödjer upp kugghjulet.
Nållager - insidan kugghjul med splines
[/color]Hoppas någon annan framöver har nytta av denna bildserie.
thewho
Re: Demontera drivet verktyg -nu demonterat med bilder
Inlägg av thewho »
Intressant :humm: Hur fungerar drivningen inne i växlaren? Är det bara ett stort kugghjul som alla drivna verktyg ligger an eller är det en mer komplicerad lösning?
Iccccie
Inlägg av Iccccie »
Det stämmer att alla sitter an ett större drev då alla verktygen snurrar samtidigt i denna växlaren. Hur detta stora är drivet törs jag inte svara på, men kan inte tänka mig att det är direkt drivet av motorn.
