LÖST! Hjälp - Välja rätt motor?
Henke_83
Inlägg av Henke_83 »
Hej!
Har inte skrivit många inlägg - läst desto fler. Nu skulle jag behöva hjälp.
Jag håller på och bygger en automatisk gräsklippare och letar motorer. Men jag hittar inte vad jag vill ha. Tänkt att priset inte ska vara för högt heller.
Det jag letar efter är detta: DC motor, 12V, torque 15kgcm,RPM ?
Det som ska förflyttas kommer väga ca 10kg, ha två drivhjul, maximal lutning 10grader, radien på hjul 9cm. Vet inte friktionen.
Någon som kan hjälpa mig rekommendera motor för att uppnå detta? Eller vad behöver ni mer veta för att kunna hjälpa mig.
Förslag mottages gärna :)
Andax
Re: Hjälp - Välja rätt motor?
Inlägg av Andax »
Hur snabbt vill du att ekipaget ska kunna köra som max?
Henke_83
Hastighet: 0,75-1m/s
Tror det är rätt lagom.
Andax
Inlägg av Andax »
Så varvtalet ska då vara ca 2 varv i sekunden då omkretsen på hjulen är ca 56 cm.
Hur kom du fram till 15 kgcm?
Henke_83
Jag hittade en sida på nätet där jag knappade in uppskattade värden.
Då fick jag ett svar att det skulle vara en motor som hade ett vridmoment på 15kgcm.
Då räknade de på en effekt av motorn på 65%. Hittar tyvärr inte sidan jag räknade ut detta på.
Men är detta helt fel? Och vilken motor ska jag välja?
Eller tror ni att dessa skulle funka?
De har ett moment på 6kgcm?
http://www.aliexpress.com/store/product ... 76198.html
Här gjorde jag uträkningen:
http://www.robotshop.com/blog/en/drive- ... -tool-9698
Henke_83
Löst: Re: Hjälp - Välja rätt motor?
Har hittat en motor som passar mina behov. Det blev följande:
12V DC 100 RPM High Torque Gear Box Electric Motor for Speed Control
Bra pris, bra specar och helt rätt till ändamålet :)
zealotry
Inlägg av zealotry »
Nu när du ändå är igång och skriver så kan du väl berätta mer om roboten? =)
Henke_83
Absolut :) kul att någon är intresserad..
Det jag bygger är en robotgräsklippare - finns ju fler som gjort det - skillnaden på min och de flesta andras är att jag kommer använda mig av en cylinder istället för rotorer. Min robot kommer använda sig av GPS-navigering och kommer antingen följa specifika "paths" eller gå till olika koordinater.
I dagsläget har jag fått alla komponenter att lira till sin specifika uppgift men jag sedan ska allt fungera tillsammans.
Min tanke är att mellan två koordinater räkna ut bäringen för att se var åt roboten ska gå. På roboten sitter det en compassometer HMC5883L som säger åt vilket håll roboten pekar åt. Denna kommer sedan styra motorn tillsammans med L293D för att reglera motorn om den ska gå framåt eller bakåt så att detta styrs åt vilket håll motorn går åt. När roboten ska svänga kommer den ena motorn gå bakåt och den andra framåt.
Jag har två motorer av nedanstående modell som har ett vridmoment på 12,1kgcm och dessa två tillsammans kommer blir 24,2kgcm. Cylinderklipparen väger ca 7 kg plus att det kommer vara lite motstånd i den så jag hoppas dessa motorer ska räcka.
Mer specar om motorn:
Specification:
Voltage: 12V DC
Gear ratio: 1/51
No-load speed: 100RPM
Rated Speed: 70RPM
Rated torque: 12.1kg.cm
Rated current: 2.1 Amp
Length of Motor(including spindle): 108mm
Diameter: 37mm
Shaft length: 20mm
Shaft diameter: 6mm
Vad mer vill man veta om projetket?
Jag har skrivit mer om detta på min hemsida. http://www.henrikallberg.se/?page_id=50
Men du, vars är alla bilderna?
Henke_83
Just nu är bilderna inte så intressanta - det är ett breadboard som är kopplat till min Rasperry Pi med övriga kretsar.
Tror det blir mer intressant när saker ska monteras och byggas ihop på riktigt.
Eller?
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Från första sladd och test är det intressant, alla problem och lösningar är intressanta.
Henke_83
Ok!
Då ska jag nog börja om från början och dokumentera allt igen med bilder :)
Man lär sig väldigt mycket och ser om man kan återskapa det man gjort från början.
Men det får bli i en annan tråd och på min hemsida.
Mitt bygge av robotgräsklippare
