En Jula CNC fräs till..
Burholm
Inlägg av Burholm »
Då kom man till skott till slut och har börjat bygga om min gammla Julafräs till cnc
Har valt en lite annan lösning på Z axeln än andra, om de fungerar får tiden utvisa
Blir Nema 23 och 24 volt samt ett billigt styrkort från eBay. Mach3 som styrprogram.
Fräst ett spår i orginalspindeln så den inte kan rotera
Gjort en platta som nyper runt spindeln , en mässing stång som hållare till kulskruven
Fräst ett lagerhus med ett radiallager och två axiallager
jihe
Re: En Jula CNC fräs till..
Inlägg av jihe »
Det där tror jag är den bästa lösningen! Något sånt där har jag också tänkt göra.
Har du funderat något kring att tajta upp kring pinolen så den ligger mer stumt i sin lagring? Jag har funderat på om man skulle ersätta pinolens fastspänningsanordning (de två runda bitarna som man spänner ihop) med en hel mässingsstång med en ursvarvad cirkeldel, och förspänna den med skruvar från husets framsida.
Burholm
Inlägg av Burholm »
Tanken jag har nu är att få igång de hela sedan se var bristerna finns. Väntar just nu på kulskruvar till x och y från kina som verkar försvunnit i posten någonstans på vägen. Så tills dom kommer gör jag fästen till stegmotorena och kör på orginalskruvarna . Bara för att se om de fungerar..
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Detta verkar vara ett riktigt vettigt bygge! Kommer att följas med spänning. :)
Burholm
Inlägg av Burholm »
Upp med fräsen i fräsen :D
Burholm
Inlägg av Burholm »
Gjort lite plats för kulskruven
Burholm
Inlägg av Burholm »
Blev visst ingen bild på y axelns infästning men här är en på X axelns mutterfäste
Burholm
Inlägg av Burholm »
Blir trångt men de ska gå
Burholm
Inlägg av Burholm »
Ungefär så här :)
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Ser fint ut det där Burholm.
Du får gärna visa lite mer hur du satt dit y-axelns kulmutter med fäste.
Har du satt dit en inre lagring på y-axeln också. :tumupp:
Jag önskar att jag hade mera tid över till min fräs också. :(
Burholm
Inlägg av Burholm »
Y axelns kulmutter sitter i en fräst aluminium fäste. En m8 skruv uppifrån och två styr stift som ska dit.
Tror de ska hålla...
Endast lagrat ute vid remskivan.
Ska försöka fota när jag gör slutmonteringen.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Ser ju riktigt bra ut! Har du några funderingar på att staga upp Z-axeln på något vis?
Burholm
Inlägg av Burholm »
Inte till att börja med. Möjligtvis göra en original liknande låsning för höjd fast i fet plast som man dra åt lite och stadgar upp lite i alla fall..
Burholm
Inlägg av Burholm »
Inre lagring på y axeln är de en stor fördel? Inga problem att fixa dit en nu när jag håller på. Borde jag de kanske?
swapper
Inlägg av swapper »
På så kort avstånd känns det som det går bra med löst hängande baksida?
Jag kör med lös baksida på både x och Y i min X2 fräs och det har fungerat bra.
Blir väl framförallt pilligt med att få det helt i linje så det inte binder upp någonstans när man har båda sidor lagrade.
