oidentifierad stegmotor
Jag har slaktat ett par gamla laserskrivare från skolans soprum och plockat ut lite intressanta saker.
En av den var en rätt så stor stegmotor med ett kugghjul på som jag filat fyrkantigt för att det ska passa i det fyrkantiga hål som finns ca 15 cm under hantaget för att låsa dörren.
Men jag har ingen aning om vilka volttal som motorn kör på eller pinout.
Det enda som finns tryckt på den:
MSCM048A14
6X04
Det går ut 4 kablar från den:
brun
orange
gul
blå
MSCM048A14
6X04
brun
orange
gul
blå
Japp ett kvarts varv, men dörren kommer användas lite granna så det blir kanske 2 X 0.25 kanske en 5 gånger timmen.
Problemet här är att jag vet inte vilka av dom 4 kablarna brun orange gul blå som är GND och så vidare.
Vågar inte prova mig fram då det sitter ett litet kort vid ingången av motorn och det är (!!!!) ytmonterat så det går ju inte å laga ifall något går sönder.
det var en bipolär stegmotor.
Men vad för transistorer ska jag använda till den dubbla H-bryggan?
Ange gärna elfanummer eftersom jag ofta handlar där.
Intelligensen kommer vara några vippor samt några räknare. Så jag får en 5v ingång, så länge den är spänningssatt så är dörren upplåst, annars låser motorn dörren.
Nej, det är intelligensen som kommer låsa dörren när den inte får insignal längre. Jag kommer göra ett "hack" med vippor och logiska grindar.
Men om strömmen går så kommer intelligensen också förlora strömmen och den får ingen tid på sig för att låsa.
Jag har filat till en "nödnyckel" som gör att det går att öppna dörren från utsidan manuellt. Jag har ännu inte fixat någon manuell lösning på insidan men det får väl bli ett skruvmejselspår i motoraxeln som jag fixar med dremeln.
