Bygga CNC Fräs???
nej, tror nog inte du får samma funktioner.
jag läste på lite om L297. Den kan man styra enbart via några få ledare på ett enkelt sätt.
om du ska köra med h-bryggor så måste du pulsa dem i olika sekvenser för att få stegmotorn att röra sig som du vill. Isåfall behöver du antagligen en pic till detta. det skulle också gå med två 4017 skulle jag tro.
när du styr stegmotorer brukar man oftast bygga strömbegränsande drivning. då sätter man alltså strömmen till en fast nivå och spänningen anpassas helt enkelt, spänningen kommer då variera beroende på vilken last som finns på motorerna för ögonblicket. det är därför man ofta har lite högre spänningar, eftersom det ska finnas möjlighet att ge motorerna rejäl kraft i små perioder när det är hög belastning...Robert Nielsen skrev:kan man köra motorerna på 5volt i stället utan att bränna dom???
Om du har en "6-pinnars" stegmotor så är den förmodligen "unipolär" istället för "bipolär" och kan därför drivas utan någon H-brygga. Man kopplar mittpinarna till plus och sedan räcker det med att koppla "ytterkanterna" på spolarna till jord via lämpliga transistorer.
För en stegmotor med märkeffekt 4 Volt 0.9 Amp så lär man klara sig fint med en vanlig effekttransistor som tål någon watts förlusteffekt.
Läs merra om uni- respektive bipolära tregmotorer på http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/circuits.html
