Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 23.00 2013-05-19
Svara på tråd  [ 3 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 20.38 2012-04-15
-har precis monterat tilbaka ATC tallriken på fleropen men ibland blir det så enkelt att det blir svårt.
Min centrumtapp låser mot tallriken vid montering och jag kan inte påminna mej att det fanns någon halvmåne
som låser hjulet under sitt "yttervarv" Om inte centrumtappen inte är halvmåne trotts sin storlek ??
Någon som har en sprängskiss på vilken flerop som helst.
säter, Peter m.fl
Har bara denna dåliga bild men det kanske är det ursprungliga felet att just den inte finns!
Så slipper jag tabort ATC motorn -iofs bara 4 bult.
Bilaga:
Bilaga:
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.00 2012-04-15
Hej.
Ser ut som på en Hartford , johnford eller liknande taiwanes/korean. Vad är det för maskin? Hur är det med centertappen ?, svårt att se på bilden men ser den "komplett" ut ? brukar kunna vara ett lager eller liknande på den . Skulle tro att jag kan skaka fram nån sprängskiss på en hartford, tror att den ATCn ser ut som din.
/Peter
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.34 2012-04-17
-tack för svaret Peter.
Du har nog helt rätt vad gäller "kanske" komplett, för jag missförstod storleken på halvmånen som ibland är helt olika på typ you tube osv.
Min maskin Dah Lih mcv 510 Taiwanes, har både excenter och centumtapp på ~18mm.
Eftersom det inte är speciellt mycket till precision på själva stången kanske jag har lutat tallriken lite fel.
Sedan är den precis så tung att jag inte kan lyfta den utan hävstång men får väl jucka på lite till alt ta bort ATC motorn.
Tyvärr är hela maskinen under presenning just nu. River en mellanvägg i verkstaden.
MEN du får gärna fixa en skiss, alltid bra att ha :tumupp:
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: maxmekker-com och 3 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
