3xp7 cykellampa
ghost_rider
3xp7 cykellampa
Inlägg av ghost_rider »
Vet inte om jag har skrivit om den tidigare, men här kommer en snabb genomgång.
Håller på att bygga ihop en cykellampa som ska vara till skogskörning när jag kör på natten.
Bygget består av alu samt plexiglas och tre stycken p7 dioder.
Dessa dioder kommer att avge en otrolig värme så jag måste kyla det ordentligt.
Lite frågor, låt oss säga att jag fräser själva huset i två delar. Då kommer det att bli ett litet gapp mellan de olika delarna, i detta gappet hade jag tänk att kladda i värmepasta för bästa kontakt mellan de två delarna.
Finns det någon form för hur många grader man förlorar per 'övergång'? Tror inte jag kan köra hela huset i ett svep nämligen.
Bild på den nuvarande designen
co2-
Re: 3xp7 cykellampa
Inlägg av co2- »
Intressant, ska bli kul att se när den är klar.
Har du läst på wiki om Thermal Resistance och Thermal Conductivity?
Arctic Silver verkar ju ha bra pastor som leder >350,000W/m^2 °C
Kanske kan vara till någon hjälp?
Spazze
Re: 3xp7 cykellampa
Inlägg av Spazze »
Om jag skulle bygga en lampa med 3 p7:or hade jag köpt 3 exemplar av kylflänsen nedan (63kr/st inkl. frakt) och byggt nån ram till. Det ser ut att vara väldigt mycket mindre yta på din konstruktion.
Ebay länk
ghost_rider
Re: 3xp7 cykellampa
ska läsa lite på wiki sen när jag är friskare o lite mer motiverad.
Men som tanken är att den ska fungera som en cykellampa, då den kommer främst att användas på höst-vinter kvällar/nätter, så kommer nog inte kylningen att vara ett större problem. Då utomhustempraturen är ~ 5- (-10)grader + avkylningseffekt ifrån fartvind.
Men ska nog ändå studera de dära ebay kylelementen, lättare att köpa de o kapa till än att fräsa ut själv.
svanted
Re: 3xp7 cykellampa
Inlägg av svanted »
läste i wiki att 683 lumen motsvarar 100% effektivitet, så dessa dioder har en ljusverkningsgrad på 10%???
så det mesta av tillförd effekt blir tydligen värme och ljusstyrkan avtar med temperaturen....
varför inte göra ett styre av en massiv aluminiumstång och fästa dioderna i den, då får man ju värme i händerna åckså... :P
och man måst ju ha halvljus åckså..
det kanske snart är dags att förse extraljusen på bilen med några dioder var..... :P
svanted
Re: 3xp7 cykellampa
Inlägg av svanted »
de verkar vara i särklass....
men, en tanke slog mig just.
har hela tidet trott att lysdioder var bättre i ljus/energi hänséende än vanliga glödlampor?
så är inte fallet.
dessa P7 dioder har en verkningsgrad på 10% jfr med glödlampor på c.a. 5%
då räcker det med att drivningen till dioden har en värmeeffekt på mer än 0.5w, för att diodlampan ska vara större energislukare
per ljusenhet än en glödlampa.....vilket den ju har, för drivningen har mera förluster.
sen borde tillverkningen av diodlamporna inkl drivaren vara betydligt mera komplicerad och mera energikrävande än en enkel
glödlampa...
så den enda fördelen med en diod är livslängden men vad är den verkliga miljövinsten..
det har säkert ngn räknat ut.
nu blev det lite offtopic... :)
men ngn moderator får väl flytta inlägget...
Oscbe112
Re: 3xp7 cykellampa
Inlägg av Oscbe112 »
På jobbet har vi ett exempel med en vanlig 18W lysrörslampa som har bättre effektivitet (lm/W) än motsvarande 18W LED, har för mig att det skiljde några 100Lumen. MEN fördelen med LED är att den lyser i en riktning och man behöver inga reflektorer för att rikta ljuset framåt till skillnad från lysröret. Resultatet är att verkningsgraden blir något bättre på LED matrisen. Prisskillnaden har jag inte full koll på men LED lär ju troligtvis bli billigare framöver.
ghost_rider
Re: 3xp7 cykellampa
hur är det om man jämnför storleken/lm?
Oscbe112
Re: 3xp7 cykellampa
Menar du mellan lysrör och LED matrisen?
ghost_rider
Re: 3xp7 cykellampa
ja precis.
Oscbe112
Re: 3xp7 cykellampa
Det är stor skillnad eftersom dioderna bara mäter ~5x5mm och matrisen tror jag består av 9st LEDs, yttermåtten ställs ju då bara efter hur stor spridning man vill ha. Drivkretsen till dessa består bara av en IC (matas med 230V). I lysrörsfallet vet jag inte dimensionerna men det blir ju bra mycket större med lysrör, sockel, don.
svanted
Re: 3xp7 cykellampa
Inlägg av svanted »
verkningsgraden har ju inget med om man tar tillvara ljuset eller inte...
däremot är ju vissa lamp/armaturtyper är ju mera lämpliga än andra till olika tillämpningar.
Oscbe112
Re: 3xp7 cykellampa
Jag pratade om fördelar/nackdelar LED och jämförde med den specifika armaturens verkningsgrad, kan förstå att det blev lite otydligt.
Johanb
Re: 3xp7 cykellampa
Inlägg av Johanb »
Sen har ju P7an mycket bättre verkningsgrad när man driver den med optimal strömstyrka, i lumen mätt (vad ska man annars mäta i?), bättre än en glödlampa.
limpan4all
Re: 3xp7 cykellampa
Inlägg av limpan4all »
Lysdioder piskar skiten ur alla glödlampor, om man inte gör ett extremt dåligt drivsteg...
Lysdioder har lämnat lysrör fullständigt bakom sig vad gäller verkningsgrad nu, och det finns mera potential...
Men om man skall få ut maximalt ur en lysdiodlösning som ersättare för vanliga lysrör så är det lite att tänka på.
1. Att köpa rör som inte bryter mot den hela skogen av patent och elsäkerhetsregler som finns (det finns massor av olagliga rör på marknaden Typ alla som konstruerats i asien).
Detta kan man ju skita i som hobbyanvändare men ville bara nämna det ändå.
2. De flesta armaturer är från tiden då man sket i verkningsgrad, så dom har inga reflektorer. Då lysrör sprider sitt ljus i 360 grader medan lysdioder (av den typen som används) lämnar sitt ljus i 120 grader så skulle även vid samma verkningsgrad lysdioderna vara 3ggr så effektiva , i praktiken är det inte så utan dom är just nu ca 2ggr så effektiva. Gentemot en riktigt modern reflektor så är lysdiodrören bara ca 1,5ggr så effektiva.
3. Nu ligger volymdioder på 100lumen/W, de som jag samplar ligger på 130lumen/W och vi kommer att ha 200lumen/W dioder innan 2011 är slut som sample, i volym 3kv-2012.
Såvitt jag har förstått från Seol och Cree utvecklingsavdelningar så finns det en praktisk gräns runt drygt 400 lumen/W som dom inte tror sig kunna fixa.... Så än finns det mycket att vänta på.
