CNC Byggsats?
Chribbe76 skrev:Om muttrarna (alltså 2st) är typ 15mm långa så får man en total mutterlängd på 30mm då försvinner ett fel som är så kort som 10mm.
Felet på en gängad stång är i regel inte så oregelbundna så man behöver många mätpunkter (har ej vetenskapliga belägg för det).
Nu fattar jag vad du menar...jaja, som sagt, min hjärna funkar inte riktigt just nu
Ska göra en liten skiss i solidworks nu
Hej!
Såg en variant på att ta bort glapp i en gängad axel på mitt fräsbord mycket simpel!
Gänga en stålklump ca40mm när man gängat den
slitsar man upp klumpen 10mm in sätter två skruvar som bänder isär klumpen om det finns glapp!
Något som är viktigt är att använda axiallager!
Mvh Jens
P.S har man vanlig gängad axel i stål samt mutter i stål är det inte stor risk att det skär?
Mvh Jens
