Svarv Daewoo 2000SY Visning
Open
Inlägg av Open »
Eftersom jag har gjort en tråd för min Fräs så tänkte jag att svarven också skulle få lite uppmärksamhet.
Fräsen är en Daewoo PUMA 2000SY
Årsmodell: 2005
Styrsystem: Fanuc series 18i-TB
Max svarvlängd: 510mm
Max svarvdiameter: 330mm
Stångkapacitet: 65mm
Stångmagasin "LNS Quick Load"
Revolver med plats för 12+12 verktyg
Huvudspindel: 4500RPM - 15KW
Subspindel: 6000RPM - 7.5KW
Revolver drivna verktyg (Y axel): 5500RPM - 5.5KW
En liten filmsnutt där jag kör i POM-plast
Kan ta emot och räkna på beställningar via PM vid intresse.
Tänkte även smyga in en länk till företaget där min maskinpark är http://www.bomek-ab.se/
Fullmatad med funktioner
"Kontrollpanelen" och materialbandet
Huvudspindel samt Touch sensor arm för att mäta in verktygen.
Subspindel och Verktygsrevolver
Stångmagasin
PerE
Re: Svarv Daewoo 2000SY Visning
Inlägg av PerE »
Wtf. Ligger inte Bomek i Göteborg/Mölndal ?
Eller finns det 2st Bomek ?
//Per
frallzor
Inlägg av frallzor »
Verkar klurigt om det finns 2 helt orelaterade mer än att båda är mekaniska verkstäder.
Ren logik säger att det är omöjligt, eftersom man inte får ha samma eller snarlika namn inom samma bransch :)
Open
Inlägg av Open »
Ja det finns ett till företag som heter BoMek Verkstads AB.
Företaget jag jobbar på heter Bodträskfors Mekaniska Verkstad AB.
Vi har aldrig haft någon problem med att man har blandat ihop de två under de 31 åren vi hållit igång.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
För att du ska kunna göra lite nyttigt med maskinen kan du väl tillverka glappfria muttrar. :D
Dom är ca 50mm långa och 25mm i diameter. Ännu bättre med tre monteringshål.
Material är tex PET TX.
Slitsarna behöver du inte göra och det är ev. 10, 12 och 14mm trapetsgänga eller M10, M12.
Ev. göra dom med bara hål, så kan man gänga själv.
Trapetsgängtappar finns att köpa från ytlandet för inte så stora pengar.
Är nog många här som vill ha såna.
Open
Inlägg av Open »
Nä den såg inte speciellt svår ut att göra. Problemet är nog att ta betalt för det. Skulle vara om man säljer dem i ett 100-tal till ett företag som sen har kontakt med slutkund.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jag kan nog köpa ett hundratal, beroende av priset.
Ev. kan du skicka mail.
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Har du något riktpris så man vet ifall det är värt att räkna på? 5:- st eller 50:- st ?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Fick ett pris på 10:-/st förut för nåt/några år sen, men han frågade nya frågor hela tiden, så det rann ut i sanden.
Det var kompletta inkl. slitsarna har jag för mig, men det momentet är nog inte så enkelt/billigt.
Det räcker med "ytterformen", tre fästhål och ett hål i mitten som man kan borra upp/gänga efter behov.
Material kan jag också skaffa, men ska det skickas så kan vederbörande lika bra få det skickat direkt.
Jag har en egen svarv, men det är jobbigt/svårt att göra bitarna lika. Så gängningen av mittenhålet fixar jag.
Kan göra en enkel DWG/DXF-fil. Annars är inte måtten så kinkiga, bara det blir lite gods kvar att gänga i och inte för korta så det blir dårlig "svikt" där det ska klämma.
Har du 10mm gängtapp till trapets, så kan du göra tex 50% färdiggängade.
Open
Inlägg av Open »
Jag skickade ett mail till dig, du kan skicka en DXF dit ifall du vill att jag ska ta fram ett pris, har POM plast både vit och svart i rätt dimension liggande hemma, det borde väl funka?
Nog kan jag gänga dom ifall det inte är så att du vill att man ska gänga dom själv, för det tar inte lång tid att göra gängan då det är plast. Tror jag kan få ner priset till mindre än 10kr per bit inkl.frakt vid 300 eller fler.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp, jag såg det. Ska bara rita ihop nåt först. Jag har det i SolidWorks-format nu, men på den andra datorn.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Ritade om den nu, och måtten blev 30mm i diameter och 40mm lång.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
POM är det rätta materialet till muttrarna. Vill man ha det riktigt bra så finns det kvaliteter
med molybdendisulfid i, men jag vet inte om det finns att köpa i stång.
För formsprutning finns det t.ex. Hostaform 9021M.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Open
Inlägg av Open »
Nu har man fått hem lite nya leksaker, känns som Julafton!
Diverse ER25 klammer till fräs och svarv samt några capto hållare.
