Hej..
Jag tänkte dra igång en tråd där alla som besvarar samma frågor om å om å om igen.
Här kan ni lägga in en lathund för de ni kan och många vill veta nånting om.
Samla all information i en slags lathund/bantad tutorial liknande inlägg,
där du beskriver om ett lättare exempel om hur man gör just den saken,
som sedan kan tas till nytta av väldigt många och bespara våra kunniga på frågor.
DENNA TRÅD ÄR INTE TILL FÖR ATT FRÅGA NÅT I!!! BARA REN INFORMATION.
hoppas på att kunna få in lite information här å att den tillsist kan bli klistrad.
MVH//Rille
Diverse Lathundar/infobank
Exempel:
Så här kan du göra för att få din PIC16f84a att blinka en diod.
Vad du behöver:
PIC 16f84a
kristall 4 - 20 MHz
LED med passande motstånd.
Ett motstånd på ungefär 4k7
2x keramiska kondensatorer mellan 18 och 30nF
Kodning Basic:
DEVICE = 16F84A
XTAL = 4
LOOP:
HIGH PORTA.0
DELAYMS 300
LOW PORTA.0
DELAYMS 300
GOTO LOOP
END
Följ det här kopplingsschemat:
Koppling fungerar även till andra modeller i pic-serien.
Vad du behöver:
PIC 16f84a
kristall 4 - 20 MHz
Kodning Basic:
DEVICE = 16F84A
XTAL = 4
LOOP:
HIGH PORTA.0
DELAYMS 300
LOW PORTA.0
DELAYMS 300
GOTO LOOP
END
