POS CNC V.3 (Klarar alu?)
POS
Inlägg av POS »
Idag satte jag på ett lysrör på undersidan av portalen, det blev helt ok tycker jag och lyser upp bordet bra. Jag har rätt kass belysning i gararget så det behövs.
Det är en sån där helkappslad lågenergiarbetslampa.
Edit: bilden borta och lampan höll inte många timmar :(
POS
Inlägg av POS »
Nu har jag nästan byggt klart kontrollerboxen till fräsen, efter lite letande hittade jag en lämplig låda att bygga in allt i. :)
I lådan ryms bergans kontrollerkort, solidstate-relä och nödstopp.
Ja ska ha ett par brytare på den också.
24v nätadaptern fick inte plats så den får jag ha bredvid.
På undersidan har jag ett ventilationshål men det behövs kanske ett till
för att få bra bra rörelse på luften?
Och Barnen fick en ny leksak på köpet!!
lilluffe
Inlägg av lilluffe »
Ser kanonfint ut . :tumupp:
Liten , smidig och bärbar perfekt när man ska fräsa runt på stan :lol:
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Den där lådan ser ut som någonslags detonationsutrustning, men snyggt! :lol:
lgrfbs
Inlägg av lgrfbs »
Prova passera gränsvakten/tullen med den snygga väskan :D
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Jag undrar hur många som hade vågar trycka ner den röda knappen om det händer något :wink:
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Ställ den vid någon järnvägsstation eller flygplats, så kommer den med på TV :D
POS
Inlägg av POS »
Äntligen är den körbar!! :D , inte färdigbyggd men den funkar att fräsa med.
Tills jag byggt ett bord i aluminium av mina skenor så gjorde jag ett likadant bord som på jojjes lillasyrror i 22mm mdf i utomhuskvalite.
Med M12 Gjängstång på X & Y blir farten ca 1000mm/min och på Z med kulskruv var 2000mm/min inga problem (provade inte maxfart på Z)
Borde bli lite snabbare med trapetz på X&Y hoppas jag.
Jag funderar på JB:s trapetz-acetalmuttrar, undra hur glappfria dom är?
På kontrollerkortet från Jojje så har jag ställt referensvärdet som man kan mäta på kortet på 2,3V på X&Y och 1,5V på Z.
Z-motorn blir "lagom" varm men X&Y känner jag ingen värme ifrån...
Hur mycket kan man ställa kontrollern på utan att det är nån större fara att nått går sönder?
Kör med universalnätagg till bärbar från DX = 24V-4A
motorerna på X&Y är 57STH76 också från jojje
POS
Inlägg av POS »
Idag fick biltemafräsen en vända i svarven för att bli 43mm i spännhalsen.
Tack för guiden sweFredrik :tumupp:
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Haha, du borde skicka den där bilden till Biltema och fråga om garantin fortfarande gäller :lol:
sweFredrik
Inlägg av sweFredrik »
:lol: va gött att se att någon mer vågar svarva en fräs!
Hoppas verkligen att din håller bättre än min, tog inte många minuter innan den bara stannade. Men jag håller tummarna!
POS
Inlägg av POS »
Så var det dax att byta ut M12 stängerna mot 12mm trapetz på X och Y.
Z har ju kulskruv sen tidigare.
Köpte allt av JB, hans acetalmuttrar var riktigt täta och fina!
Passade bra med plastmuttrar för jag var tvungen att fräsa av en mutter lite för att den skulle få plats.
Jag gjorde hållaren i aluminium ca 1,5 tiondel mindre än muttern sen pressade jag i muttern i hållaren med hjälp av skruvstycket, sitter som bara den!
Ska ta den andra axeln snart. Så här blev den första.
POS
Inlägg av POS »
:( Efter att ha provkört en hel del så var jag inte så nöjd med dom ganska låga matningshastigheter jag kom upp i trots oljiga lättgående stänger mm
Farterna jag fick upp var
X, portalen som har trapetz 12x3=1200mm/min
y, bordet som har provisorisk gjängstång 12x1,75=900mm/min
z, kulskruv 16x2=2000mm/min
För att kunna öka farten lite så bestämde jag mig för att byta till 3st gecko 251 istället med ett 48V 7,2A nätagg.
Idag kom äntligen nätagget och jag kunde provköra med geckos för första gången!!
Med nätagget nerjusterat till 43V som var det lägsta man kunde få med tanke på att jag inte kyler dom små geckorna med nån fläkt ännu så blev resultaten så här:
X, 4000mm/min
y, 2350mm/min (låter som en helikopter på filmen?)
z, 2700mm/min
Det var max vad jag kunde ställa det på i mach3, det beror väll på att det är 1/10steg på min nya geckos. (Kernel speed 45000)
:D Jag är mer än nöjd med resultaten och y kommer såklart också gå i 4000mm/min så fort jag bytt till trapetz.
Film:
http://www.forestgrove.se/ef/geckotest1.avi
Och en bild på mina nya vänner:
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Det är väl 76-motorer du använder?
Om det stämmer, så hade du nog fått bättre fart med 51-motorer, eller ännu mera med 41'or.
Synd jag inte har nån Lillsyrra kvar. Skulle vara kul att se skillnaden med några G251'or. :D
POS
Inlägg av POS »
japp 76:or på X&Y
menar du bättre fart innan eller efter jag bytte till gecko,
för jag börjar tro att 76:or är lite för stora till ditt kort med bara 24V men till 51:or passar kortet det bättre.
Jag har inte kollat på databladet för 76:or men jag tror inte att det kan gå så mycket fortare med dom sakerna jag har på min fräs för om jag räknat rätt så varvar motorn på X&Y ca 1333Rpm nu
