Boris CNC (dar303)
dar303
Re: Boris CNC (dar303)
Inlägg av dar303 »
Här är min kontroll till maskinen:
Den funkar ganska bra men jag hade ett par feltriggningar ibland, det löstes till 95% med pull down-motstånd men lite sker fortfarande, ska sätta noisefilteringen på ingångarna i Smoothstepper lite högre så löser det nog sig.
Här är originaltråden för MPG:n om nån är intresserad av mina amatörmässiga funderingar! :)
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =5&t=48547
Jag har även kopplat in övriga kontroller utom nödstoppet som fortfarande saknar sitt relä och sen ska jag nog försöka mata Smoothsteppern från +5V i kontrolllådan istället för som nu via USB, det kan bli lite krisigt om relät drar ström då man bara kan ta ut 100mA från USB i denna applikation.
Så här krångligt blev det att få rattarna att passa:
Det visade sig att jag var tvungen att använda originalswitcharna då graderingen och vinkeln mellan de elma-switchar jag vill ha var olika.
Axeln är 3mm och ratten är 6,35mm diameter. Jag tog då en annan pot med 6,35mm axcel, sågade av, borrrade ut, filade spår och filade till en kil...
För att få isär nödstoppknappen och montera den visade det sig kräva ett speciellt verktyg men jag orkade inte fixa ett så jag meckade om en täckplåt från en dator till den gaffel som behövdes för att pressa ur knappen från kontaktdelen.
...omständigt men kul!
brand468
Inlägg av brand468 »
Hej,
Även jag kör normalt med ShuttlePRO V2, men den är lite plastig så nu blev jag sugen att testa en MPG som jag köpte för några år sedan.
Även jag kör SmoothStepper. :)
Mvh
Christer
dar303
Inlägg av dar303 »
Idag har jag testat att fräsa i stämpelmaterial och det gick jättebra!
Ett enkelt test med 45 graders 0,2mm fräs, 600mm/min matning, 1,5mm gravyrdjup och 15000 rpm.
Jag bara tog "engraving" med fräsen på utsidan av linjerna i CamBam och det är ju inte optimalt men det räckte för att se hur materialet var.
Bättre borde vara att använda en 1mm vanlig pinnfräs och sen lista ut hur man fräser bort allt utom texten i CamBam så blir det fint, nån som har tips på hur man gör? (RTFM!)
Materialet kostade 28:- för ca 250x200mm bit på en hobbyaffär, klart prisvärt!
Fäst med superlim på en alubit, enkelt att ta bort och satt fint vid fräsning!
(kass bild)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Du vill alltså ha texten spegelvänd på det du stämplar? :P
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
dar303 ska naturligtvis stämpla på insidan av en glasruta! ;) Hehe
dar303
Inlägg av dar303 »
Som sagt, det var test av materialet och fräsen! :)
Var köpte du stämpelgummit?
dar303
Inlägg av dar303 »
På en handdarbets/pysselbutik vid bysistorget i sthlm.
Det används för att manuellt skära ut mönster och sedan göra textiltryck med tror jag.
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag har märkt ett problem med min maskin, dammsugaren laddas vid drift upp med ganska hög statisk laddning och rör man t.ex vid spindelfästet med den så dör ibland Smoothsteppern!
Hur ska man lösa det, jorda hela maskinen till skyddsjord i vägguttaget?
ds77
Re: Boris CNC (dar303) (problem med statisk laddning)
Inlägg av ds77 »
En luftfuktare kan kanske lösa det problemet, om det är en lämplig lösning i övrigt...
dar303
Inlägg av dar303 »
Lyckades lösa CamBam/stämpleproblemet!
dar303
Inlägg av dar303 »
Drog en fet jordkabel från en skruv i maskinen till jordpunkten i lådan och gjorde även några ytterligare förbättringar och tillägg genom att montera mitt egenhändigt designade och i maskinen utfrästa mini-BOB i lådan.
Det börjar bli trångt så jag fick vara lite innovativ med monteringen!
(VARNING RÅTTBO!)
(Jag ska rensa ut alla temporära kopplingar mm och ta bort den interna DB25-kontakten till port2...nån gång!)
Jag var dock lite för innovativ så jag får flytta bak den i lådan monterade nödstoppknappen en decimeter... :)
Kortet ger mig en "fjärrstyrd" nödstopp från knappen i MPG:n via ett solid state relä samt två optokopplade ingångar.
En av dom ska användas för "auto zero" (automatisk verktygslängdsmätning) och digitalisering och båda funktionerna fungerade direkt!
Dock så återstår väl en del mjukvarufixande för att få det att funka, hossmachines.com har bra videotutorials och screensets att ladda ner till Mach3 för "auto zero" och kantavkänning mm
Sen kopplade jag även in en extern +5V till smoothsteppern därför att min USB började närma sig 100mA-gränsen och jag inte ville riskera svårspårade fel. Det fanns en +5V outnyttjat i den gamla hårddiskadapter som jag använder för att driva sensorer mm så det var enkelt, en liten jumper att flytta på Smoothsteppern bara.
Det är kul att låta maskinen göra delar till sig själv!
thewho
Inlägg av thewho »
Ser ut att vara ett kul projekt :tumupp:
Hur lyckades du spegla i cambam? Försökte idag men jag lyckades inte hitta något i menyerna :humm:
dar303
Inlägg av dar303 »
Speglade i front panel designer och illustrator, båda funkade! :)
dar303
Inlägg av dar303 »
Problemen med statisk laddning verkar vara borta i och med jordningen.
Idag fräste jag hål för eluttag i en plastlist som täcker en kabelkanal i verkstaden.
Jag testade nyaste versionen av CamBam som var betydligt bättre och enklare att använda.
Jag använde funktionen "automatic holding tabs" för första gången och det funkade utmärkt!
Resultatet:
