Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 00.14 2019-01-20
Svara på tråd  [ 13 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Räkna på växel?
InläggPostat: 19.36 2018-01-13
Någon som vet något program där man kan räkna växling.
Det jag vill räka fram är hur jag växlar från 131 varv till 72 eller 36.
131 varv är fast och kan ha x antal kugg den andra axeln skall då gå 36 eller 72 varv.
Vore smidigt om man kunde föra in de 2 varvtalen och se vilken växling som behövs
Den närmaste jag kommer är 35,99
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: Räkna på växel?
InläggPostat: 19.47 2018-01-13
Det är väl bara att dividera siffrorna med varandra så får du förhållandet? Eller något mer specifikt du tänker på?
EDIT:
131/36 = ~3.639
Alltså 3.639 större diameter på stora hjulet så har du 131 varv till 36 varv.
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.49 2018-01-13
haha, var ju så enkelt.
Här sitter jag och testar olika variationer och kommer fram till 72/131 ger 72 varv.
Man lär sig
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.57 2018-01-13
OK, du har svaret men... att få ihop lämpliga kugg kombinationer är inte lika enkelt så du behöver ha en mellanaxel med kuggar för att trixa till 131 till 36
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.41 2018-01-13
Jag behöver 131/72 ELLER 131/36 inte båda
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.25 2018-01-13
ska du ha exakt utväxling får man börja räkna ordentligt, inget kul, men kollar man maskiner från förr så lyckades dom, med mellanaxel allt som oftast
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.02 2018-01-13
Enkelt, 72 kuggar på ingående och 131 på utgående.
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.30 2018-01-14
Det blir väl inte jämnt eller hur?
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.36 2018-01-14
72 och 131 kuggar blir ju exakt rätt utväxling.
Det svåra är väl just att hitta hjul med det antalet kuggar...
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.44 2018-01-14
Man kan köra alla multiplar av 72 och 131, tex 144/262 eller 216/393. Problemet är ju att hitta ett tal som kan dividera både 72 och 131 till heltal. Enligt denna kalkylator så är 72/131 redan det lägsta: http://dataverktyg.se/brakrakning#brak1 ... p=d&visa=1
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.50 2018-01-14
Eftersom 131 är ett primtal så funkar det väl inte heller att dela upp nedväxlingen på flera steg? Ingångshjulet måste ha n*131 kugg. Eller tänker jag fel nu? :humm:
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.06 2018-01-14
Jo, det var precis det Glattnos menade. Bråket går inte att förkorta längre.
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.33 2018-01-14
Hjulen tillverkas ju. Lite roligt lär man få ha.
Kanske dags att köpa på sig en 3d skrivare!!!
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 5 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
