Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 06.56 2019-01-21
Svara på tråd  [ 15 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 15.33 2018-01-12
Hittade detta kit från ebay, undrar följande.. varför får man två nätagg ? Borde det inte räcka med ett ?
http://www.ebay.de/itm/EU-DE-4axis-Nema23-Stepper-Motor-270oz-in-190N-cm-3-0A-Driver-DQ542MA-50V-627/282014504127?hash=item41a95fd4bf:g:pGsAAOSwNuxXYmjO
Tacksam för svar...
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.26 2018-01-12
Ett sådant nätagg blir nog för klent, max 10A. Man vill ju också ha lite takhöjd effektmässigt.
Motorerna tror jag är bra för pengen, har själv köpt motorer med liknande spec. Induktansen vill man ha så låg som möjligt.
Upp
 Profil
InläggPostat: 19.57 2018-01-12
Vad rekommenderar du för nätagg för billig peng på ebay om inte det i kittet jag länkade till ?
Upp
 Profil
InläggPostat: 20.07 2018-01-12
Menar att det var anledningen till att det ingår två, inget fel med det om du har plats. :)
Ska du bara köra tre drivare och motorer så räcker nog ett nätagg, då har du en i reserv.
Lite lustigt, i tabellen de hänvisar till finns inte 36V versionen med. Typiskt kina. ;) Annars kanske du kan försöka få 48V versionen och ställa ner spänningen så du får en komfortabel marginal. 42V kanske?
Ska kika lite närmare på nätagg, behöver själv beställa något liknande dessa. Jag kommer köra dessa drivare: http://users.skynet.be/ldt/CNC%20electr ... 064AH.html
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.47 2018-01-12
Jag behöver köra 4 motorer och drivare nämligen, jasså så det skulle kunna funka ändå med det kittet jag länkade till, hmm kanske ska beställa det då, har aldrig i hela mitt liv kopplat ihop sånna där grejer så det blir väl intressant kan jag tro..
Så då funkar det kanske bra med dom grejerna även om jag behöver använda två nätagg ? Ska måsta få tag på nån låda att bygga in alla grejerna i...
Upp
 Profil
InläggPostat: 23.17 2018-01-12
Har kollat lite mer noga nu... om jag köper det kittet jag länkade till så kan jag driva hälften med ett nätagg och det andra med det andra nätagget eftersom jag ska ha 4 motorer osv.. ? borde funka bra och stabilt.. ?
Upp
 Profil
InläggPostat: 01.12 2018-01-13
Jag ser inga större problem med det.
Om ett agg går sönder blir det ju knas, men det blir det väl ändå. Ska du slava en axel så är det väl lämpligt att sätta dessa på samma agg. Googlade lite snabbt på drivaren och de verkar ju få bra omdömen.
Upp
 Profil
InläggPostat: 01.28 2018-01-13
Japp den ska slavas.. så jag tänkte också på att köra dom två på samma agg... jag ska ta och beställa dom där grejerna nu faktiskt, såg det var ett par veckors leveranstid så jag lär väl hinna få maskinen innan antar jag...
Upp
 Profil
InläggPostat: 02.29 2018-01-13
Lycka till. :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.05 2018-01-13
Tack så mycket och grejerna är nu beställda... :D
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.10 2018-01-13
Jag rekommenderar också att köra två drivare på varje. Dom där nätaggregaten brukar ha flera(oftast 3st) anslutningar för plus och minus så man behöver inte ens sätta två kablar på samma anslutning och det är smidigt.
På min maskin kör jag 3 st betydligt större motorer på enbart ett liknande aggregat vilket också funkar, men jag ska skaffa ett till aggregat senare och köra två.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.14 2018-01-13
Brukar man inte vilja ha drivsteg som tar 48V i matning?
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.15 2018-01-13
säter: Dom där tar väl 50V som det ser ut
Jag har två maskiner med steg för max 50V och jag kör på 48V i båda maskinerna, det har aldrig krånglat. Fast det är inte köpt från eBay.
Upp
 Profil
InläggPostat: 12.19 2018-01-13
Fel av mig.
Jag läste på nätaggregatet, som är på 36V.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.08 2018-01-13
Jag hoppas verkligen dessa grejer som säljs som ett kit är funktionsdugliga med varandra, skulle vara lite skumt annars, men riktigt säker kan man aldrig vara... ebay är ju alltid ebay...
Behöver försöka få tag på en lämplig låda till elektroniken, eller så gör jag en tillfällig lösning och fräser nån form av låda i maskinen...
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 5 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
