Silica gel till filament-låda.
Allt som rör 3D-skrivare.
xxargs
Re: Silica gel till filament-låda.
Inlägg av xxargs »
japp - om silikagelen har mer än 4 gram vatten/100 gram (10% Rh) så vandrar fukten från silikagelen till zeoliten fast den har 15 gram vatten/100 gram och är 75% mättad - kommer dock inte ihåg längre vid vilken vattenhalt i silikagelen för omslagspunkterna för koboltkloriden färgskiftade från blått till rosa och sedan grådaskigt...
wiklis
Inlägg av wiklis »
Kvävgas spolning...?
xxargs
Inlägg av xxargs »
vattenånga skiter i vilken bärargas som används - allt handlar om partialtryck och skall man ha 1% Rh så är det nedåt 0.23 mBar absoluttryck vid rumstemperatur. - kvävgas (eller till några få %Rh torkad luft för den delen) kan man läcka in i ena ändan av systemet för att vattenångans (@ 0.23 mBar) skall drivas närmare vakumpumpens utsug med större flöden av bärargasen gasflöde vid högre tryck och sugas ut - rörelsen börjar bli lite trögt vid dom här trycken under 1 mBar absolut och gå allt mer åt diffusionshastigheter (molekylär mode) och då går det inte fort längre...
LHelge
Inlägg av LHelge »
Byggde ihop en dry-box, att skriva ut ifrån, av en SmartStore 28x28x17 från Clas Olsson (Clas Ohlson: 34-1552-12). Inte gjort någon utskrift med den än, men det verkar lovande. Nu kanske man ska våga sig på att öppna rullen med Taulman Bridge jag köpte för ett tag sedan.
Edit:
https://www.thingiverse.com/thing:2826630
Eli
Inlägg av Eli »
