Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 00.46 2019-01-21
Svara på tråd  [ 6 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: vilken kabel är vilken?
InläggPostat: 22.46 2017-06-19
Köpte en beg extruder och vet inte vilken kabel som är heating och vilken som är sensorn.
Vet inte ens vilken sort det är...
Bilaga:
Bilaga:
Hjälp
wiklis
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.57 2017-06-19
Hittade denna från ebay, om det kan hjälpa?
Upp
 Profil
InläggPostat: 01.59 2017-06-20
Annars är den ena i princip kortslutning om det är en K-sensor medan den andra har någon resistans på minst ett antal ohm utan att nu veta effekten. Är det en RTD sensor så ligger det runt 108 eller 1080 ohm beroende på klass, är det en PTC eller NTC så handlar det om några kohm.
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.03 2017-06-20
Bild på kabeländarna?
Vita ledarna ser ut som RHH som är vanlig på värmeelement och där värmetålig tråd behövs, består av silikonisolering och förtent mångtrådig kopparledare.
Kompensationsledning (anslutningsledning) till K-givare ska bestå av två ledare varav en ska vara magnetisk (järn) och den andra inte magnetisk.
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.45 2017-06-21
Bilden löste problemet, tack!
wiklis
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.48 2017-09-07
Nu har jag letat på ebay efter den där bilden i förhoppningen att det där stå nåt om vilken spänning det här elementet ska ha...
Det är väl förmodligen på 40W som de flesta.
Då skulle det vara på ca 3,6 ohm om det är 12V och drygt 14ohm om det är 24V
Har jag rätt?
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 5 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
