Kugghjul..
Allt som rör 3D-skrivare.
wiklis
Kugghjul..
Inlägg av wiklis »
Skulle vilja skriva ut ett 20° standard kugghjul på 25 kugg.
Provade den här:
https://www.thingiverse.com/apps/custom ... _id=525490
Men tror inte att vad man får ut stämmer med standard...
Finns det nåt bättre?
Ser nu att på den här sidan kan man ladda ner cad filer till kugghjul och man kan välja format .stl
Tveksamt om det är en fungerande fil som kommer, sitter på jobbet och kan inte kolla.
https://www.mekanex.se/produkter/kompon ... -kugghjul/
wiklis
maha
Re: Kugghjul..
Inlägg av maha »
Åtminstone fungerar Mekanex-sidan finfint för att spara i SolidWorks-format och öppna i Fusion 360 för att sedan spara i STL-format. Försökte först ladda ned direkt i STL men det ville sig inte riktigt för mig i alla fall.
Eli
Re: Kugghjul..
Inlägg av Eli »
Det mesta är redan avhandlat här. Sökfunktionen fungerar bra.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... t=kugghjul
X-IL
Re: Kugghjul..
Inlägg av X-IL »
Nu var ju inte den länkade tråden svar på nån av TS frågor.
Vad är ett standardkugghjul i detta fall? Vilken modul vill du ha? jag har använt mig av lite olika vägar, bland annat så har CamBam en inbyggd involutgenerator som jag använt med gott resultat.
Jag har också hittat nåt mer eller mindre dosbaserat script som gjorde riktigt bra kugg.
geargenerator.com verkar tyvärr inte stödja modulbaserade kugg :(
Jag letar vidare efter den jag inte hittar just nu :)
EDIT: No luck, ont om metriska generatorer, men hittade en här i alla fall: http://www.jamesgregson.ca/metric-spur-gear-generator/
wiklis
Re: Kugghjul..
Inlägg av wiklis »
Den här som det länkades till tycker jag ser lovande ut, ska kolla därhemma
http://joostn.github.io/OpenJsCad/
Det jag menar med ett standardkugghjul är det som jag länkade till, mekanex länken där ovan
X-IL
Re: Kugghjul..
Inlägg av X-IL »
Ja men är det modul 0.25 eller 8 du vill ha, lite skillnad i storlek om man säger så, eller är det nåt som ska funka med befintliga kugg på en maskin med DP-baserade kugg istället. Jag frågade inte för att vara dryg utan för att jag varit i situationen att leta passande kugg till min gamla svarv, man lärde sig många nya saker då.
Eli
Re: Kugghjul..
Inlägg av Eli »
X-IL skrev:Nu var ju inte den länkade tråden svar på nån av TS frågor.
Du har tydligen fortfarande riktigt dålig läsförståelse!
"Frågor" är plural och det fanns bara en fråga: Finns det nåt bättre?
Jag länkade till flera bättre.
X-IL
Re: Kugghjul..
Inlägg av X-IL »
Japp jag har riktigt dåligt förståelse, för jag tolkade nämligen in lite frågeställningar som inte avslutades med ett frågetecken.
Sen skrev du "det mesta är redan avhandlat här" vilket förledde mig att tro att du också läst in lite fler frågor i TS inlägg, eller menar du att de flesta bättre involutgeneratorer fanns länkade i den andra tråden? Också konstigt i såna fall.
Men vi kommer aldrig att komma överens du och jag Eli, det är liksom ingen idé.
Re: Kugghjul..
Inte fan finns alla med där heller, Dolphin Partmaster har en fin involute generator, inget fristående dock.
hawkan
Re: Kugghjul..
Inlägg av hawkan »
Var vi inne på Fusion 360? Menyraden ADD-INS -> Scripts and addins.. -> Spur gear.
GeekJoan
Admin
Re: Kugghjul..
Inlägg av GeekJoan »
Har använt denna några gånger. Men man får ut filerna som SVG så man får extrudera dom själv.
http://geargenerator.com
wiklis
Re: Kugghjul..
Inlägg av wiklis »
Och hur gör du det?
GeekJoan
Admin
Re: Kugghjul..
De flesta cad eller 3d program kan ta in SVG, så kan du bara extrudera den.
wiklis
Re: Kugghjul..
Inlägg av wiklis »
Har kollat på geargenerator, men får inte till det.
Vad är egentligen vad?
Mäter den i tum? tycker inte att det stämmer ändå.
Har kollat på Youtube länkarna men där fanns inga svar.
Det drev jag vill göra ska ha topp diameter på 40,5 mm
Delnings diameter 37,5 mm
Modul 1,5
Pressure angle 20° (det enda begripliga) och 25kugg
Hur ställer jag in det?
GeekJoan
Admin
Re: Kugghjul..
Ingen aning faktiskt. När jag har använt det så har jag gjort alla kugghjul i det där programmet så dom har inte behövt passa med något annat som jag haft.
Men kör Fusion 360 så får du allt på ett lätt sätt:
