Sida 3 av 6
Re: Flashforge finder - 3d skrivare?
Postat: 2 mars 2017, 22:05:29
av GeekJoan
SeniorLemuren, här är de mått jag fick fram. Har lite svårt att mäta korrekt innerdiametern med detta skjutmåttet. Innan när jag printat lite större grejer typ 40mm så har det varit så exakt man kan tänka sig.
Dessa mått blev så här:
Postat: 2 mars 2017, 22:50:33
av Gimbal
Tackar mjukast Geekjoan. Lysande tips, de ska undersökas. :tumupp:
Under tiden laddade jag ner en ny version av sketchup + en extension så jag kunde exportera till .stl format direkt. Det verkar fungera, i alla fall med enklare testbitar.
Jag ritade upp Lemurens 20x20x6 bricka med fyra hål och printade ut den, sen hittade jag inte skjutmåttet så det gav ju inte så mycket... :doh:
Men jag kan med ögat se att hålen är inte helt runda, det finns en liten kant på varje hål, någon form av vändglapp kanske? Kanten är inte stor men den finns där. (Jag skrev ut i "standard" kvalitet.) Men ett 5mm borr går inte i 5mm hålet (troligen pga den lilla kanten) medans ett 4,5mm känns väldigt glappt.
Postat: 3 mars 2017, 00:11:37
av GeekJoan
Nu hittar jag inte tillbaks, men någon av alla dessa 3d-printar "experterna" på YouTube tyckte att sketchup var ett dåligt val just till 3d-printning. Testa att göra samma grej i DesignSpark och se om du får samma resultat.
Hittade denna som kan vara en rolig ref till programval: http://www.thingiverse.com/thing:232578
Postat: 3 mars 2017, 08:23:35
av SeniorLemuren
Stort tack för hjälpen. Det var värdefull information. Det som sticker ut lite är att X ligger mycket över mått (16.15mm), men Y är nästan rätt. Jag tycker det ser ut som om 6 mm hålet är lite ovalt, men det kanske är en synvilla. Har du mätt om även hålen är större i X än i Y?
(Testbrickan är ritad och exporterad från Inventor så den borde vara korrekt.)
Postat: 3 mars 2017, 08:45:05
av Gimbal
Det är mycket möjligt att sketchup blir svårt/dåligt/omöjligt att använda vid mer komplicerade former så jag kommer definitivt titta lite närmare på designspark också.
Men för den där enkla 20x20x6 brickan så fungerar sketchup bra.
En närmare titt på hålen i den utskrivna brickan ger att kanten på varje hål har en start/stopp position och just i den punkten blir det en liten valk. Kanske är där en liten överlappning eller att plasten flyter ut lite extra. Återigen, det är en liten valk och förmodligen enkel att slipa bort.
Postat: 3 mars 2017, 19:43:47
av Gimbal
Designspark verkar riktigt trevligt. :tumupp:
Det här kan jag nog vänja mig vid, 20minuter trial and error och den tänkta modellen var ritad, ytterligare 20 minuter senare var den printad. :vissla:
Postat: 13 mars 2017, 15:46:21
av dubbear
Jag kan tipsa om http://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview om ni inte redan har provat.
Postat: 20 mars 2017, 22:52:54
av GeekJoan
Har lekt lite med Fusion 360 och jag gillar det.
Går att göra mer än i Designspark. Tex rendera ut fina bilder. Gjorde en schackpjäs bara för att prova.
Postat: 21 mars 2017, 07:27:19
av hanpa
Verkar kul med 3D-skrivare. Men är inte materialet väldigt dyrt? Eller är det jag som överdriver kostnaden? Svårt att förstå hur mycket det går åt innan man provat. Vad säger ni som provat?
Postat: 21 mars 2017, 08:12:47
av SeniorLemuren
Det är inte så svårt att ta reda hur mycket material det går åt och vad det kostar. Du behöver ingen skrivare till det. Ladda hem t.ex cura-software Det är ett program som sköter utskriften av objektet. Sedan kan hämta hem olika objekt från nätet som du kan kolla för att få ett begrepp om utskriftstider och materialåtgång. I de allra flesta fall så är inte objekten skrivna i homogen plast utan man skriver ut med ett skal som sedan är fyllt med en struktur. Dessa parametrar kan man ställa in i Cura.
Postat: 21 mars 2017, 08:22:54
av Gimbal
GeekJoan skrev:Har lekt lite med Fusion 360 och jag gillar det.
Sedärja, kan det spara direkt till .stl också?
Postat: 21 mars 2017, 08:33:58
av tecno
Det finns en direkt koppling från Fusion till slicer program typ Cura vilket jag använder.
Postat: 21 mars 2017, 08:39:18
av SeniorLemuren
Det går att exportera filen direkt till 3D-programmet.
Postat: 21 mars 2017, 10:53:13
av GeekJoan
Det går att exportera till stl. De flesta 3d-program kan ta in stlfiler.
Gjorde en till idag bara för att testa och jag gillar resultatet.
Postat: 21 mars 2017, 11:12:22
av ahlsten
Tycker också att det var trevligt, en del kortkommandon saknar jag dock så det går lite långsammare än jag minns att det gjorde i t ex Solid Edge. Och även om det faktiskt finns assemblies och sådant som jag verkligen saknar i FreeCAD så buggar den biten en del för mig.
Sonen tyckte också att det såg fränt ut och ville "rita en bil", så vi ritade av en briobil. Han hjälpte till med ett mått och sen blev det mest övning i tålamod
