Z-justering Prusa I3
Allt som rör 3D-skrivare.
Wedge
Inlägg av Wedge »
Har haft en 3D-skrivarbyggsats rätt länge, men nu har nu fått lite tid över och funderade på att färdigställa den.
Manualen/byggbeskrivningen är urusel, så det har blivit en hel del googlande, men nu har jag fastnat.
Det finns två parallellkopplade stegmotorer som reglerar höjden, men jag hittar inget om hur dessa ska justeras så att man får en helt horisontal x-axel.
Är det kanske så enkelt som att man bara höftar till nåt ungefärligt rakt, och att det räcker sedan med att kalibrera med värmeplattans hörnskruvar så att den blir parallell med x-axeln?
ohlinj
Re: Z-justering Prusa I3
Inlägg av ohlinj »
På min Wanhao i3 är det ok att bara köra upp båda Z skruvarna till toppen. Kolla denna filmen vid cirka 1 min
Edit: Viktigast är ju att axlarna är vinkelräta mot skruvarna. Annars kan skruvarna gå väldigt tungt. Testa ta en vinkelhake och mät. Men som du säger så finjusterar du det sen genom att ställa in platformen. Men ju rakare allt är från början ju bättre är det.
Wedge
Inlägg av Wedge »
Tackar!
