Hej,
Håller på att bygga ihop en skrivare som kan liknas vid en UM2 klon.
De stora skillnaderna blir mer bygghöjd i Z samt en konstruktion i 30x30x3 profiler. Själva XY-gantryt får exakt samma mått. Hot end blir troligen en E3D v6 med bowden.
Målsättningen är att nå en precision som är likvärdig en UM2.
Nu återstår inköp av vettig styrning. Ett par andra kloner som jag sneglat på har "ultimaker" controller från aliexpress. Dock känner jag mig tveksam. Under bygget av min första fräs köpte jag ett kinakort som jag snabbt bytte ut mot geckodrive. Vill gärna undvika samma misstag igen.
Vad finns att få tag för rimliga pengar? Det får mer än gärna vara i form av ett kit med kort/display/drivare/motorer.
Ultimaker2 alu extrusion "klon" - controller
Re: Ultimaker2 alu extrusion "klon" - controller
Vilka krav har du?
32/8-bit?
32/16 microstep?
Max motor-ström?
Antal motorutgångar(flera extruders)?
Antal tempingångar?
12/24V?
SD-kortläsare?
Antal 12V-utgångar för styrning utav fläktar t.ex.
http://www.panucatt.com/azteeg_X5_mini_ ... x5mini.htm
http://www.panucatt.com/product_p/vikilcd2.htm
32/8-bit?
32/16 microstep?
Max motor-ström?
Antal tempingångar?
12/24V?
SD-kortläsare?
-Tänkte mig endast en extruder.
-3x nema17 1.2A + 1x nema17 1.7A för extrudern
-en fläkt på hot end.
-SD kortläsare är ett krav!
-Vill nog helst ha 24v.
Har kollat närmare på smoothieboard 4XC, som verkar ha framtiden för sig.
+Interna drivare för stegmotorerna upp till 2A
+12-24V
+32-bits
Frågan är om det överhuvudtaget är någon fördel med 32-bits på en vanlig XYZ-printer ?
Eller tror ni kommer det exotiska funktioner framöver inom FDM printning som kräver detta?
+12-24V
+32-bits
Väldigt bra fråga, har också undrat över det...
Sen så klart blir det nån gång för mycket för CPU'n, om man får för sig att skriva ut på existerande kurvig yta på nån grej eller sånt. men på kortare sikt?
