Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Ja, jag önskar det blev så fint här med... Nu har i alla fall min skrivare anlänt. Problem 1: Det ville inte fästa på underlaget överhuvudtaget. Jag provade med dubbelhäftande tejp, funkade inte, testade med att värma upp plattan med en hårtork först, funkade inte heller... Problem 2: Jag kan se att alstret reser sig lite i först ena hörnet sen andra under tiden det skrivs ut. Vad finns det för botemedel tro?
Skrivare : XYZ da Vinchi Mini Maker med PLA 1,77 mm i nån slags gul färg.
Jag har inte ändrat några fabriksinställningar, bara kalibrerat ett par gånger.
Till min Da Vinci fick jag med limstift att köra på värmeplattan. Fungerat till det lilla jag skrivit ut, dock då har jag bara kört ABS.
Problem 2: Brims kanske?
Kortade av en gammal badmintonracket åt min snart 5-åriga dotter. Klöv det gamla handtaget och gjorde ett handtag med djupare hål, limma och klart.
En klockhållare. Ett oumbärligt verktyg i ett civiliserat hem.
Snabbprintat som test, därav lite grov i ytan. Kanske blir det finprintat i framtiden.Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Pen klokkeholder! Er modellen tilgjengelig? (fant den ikke ved et raskt søk på Thingiverse)
Tack. Det är en egen design och finns inte tillgänglig någonstans tyvärr.
Edit, nu finns den på ThinGiverse, https://www.thingiverse.com/thing:2823774
(Första prylen jag lägger upp.)
Det blev en tvålkopp!
Kära fellow geeks.
Hoppas nu inte ni missat att det börjar närma sig årets stora event för alla oss makers!!
I år satsar vi ännu större än förra året. Det kommer massor med spännande företag och influenser gäster från hela världen.
Det finns biljetter kvar att boka. Vill man ta med 3d skrivare så kostar det ingenting extra i år då vi vill ha ännu fler 3d skrivare på plats!!.
Mer information och bokning hittar ni såklart på http://www.3dmeetup.se
Varmt välkomna! Hoppas träffa fler från forumet i år
Blev inspirerad av en YouTubefilm att försöka med Hydroponicsodling, men tyckte att det var rövarpriser på utrustningen, så jag köpte i stället en sats engångsglas av ClasOlson och modifierade med lite utprintade prylar: Botten och kragar för glas och hållare för IKEAS rotningscylindrar av stenull.
Glasen var för sköra för att borra i, men det gick bra att skära ut ett stort hål med lödpenna. ver2 Men inte behövs det IKEA utrustning för 5-6 hundra för att få resultat. Ärtskott är riktigt goda.
Köpte såna här kylmedels"slangar" av electrokit för att göra en hjälpande hand av. Väldigt nöjd med hur bra det funkar att printa gängor.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja printa gängor går hur bra som helst. Där fick man sig en
Ursäkta men var har du hittat den där järn klumpen med hål i?GeekJoan skrev:Köpte såna här kylmedels"slangar" av electrokit för att göra en hjälpande hand av. Väldigt nöjd med hur bra det funkar att printa gängor.
Jag har länge varit ute efter nåt liknande fast några modeller större att ha vid en mätmaskin.
Hittar ingenting vettigt (lagom dyrt) utan har börjat rita upp för egen tillverkning... men kanske har du hittat nån leverantör jag missat??
