Hur fästa nytt på denna Wanhao.
- tecno
- Skype: tecnobs
Sneglar på E3D's V6 + Titan alternativt deras Titan Aero
Men hur fasen fäster man dessa på ovan original plåtfäste på ett smidigt sätt? Finns det färdiga bitar att skruva dit alt nåt på Thingivers?
Har letat men hittar inget matnyttigt direkt.
Tacksam för tips.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Hur fästa nytt på denna Wanhao.
Det du länkade till innebär att riva ner skrivaren vilket jag vill slippa.original plåtfäste
Kanske ska man titta på ett Bowden arranemang istället dvs. ett V6 + lämplig extruder endera Titan eller BondTech?
Det fanns fler adaptrar på thingiverse (sök på Wanhao Duplicator i3 E3D)
Jag skulle inte rekommendera Bowden till din Wanhao.
Den enda fördelen med Bowden är vikt vilket gör det idealiskt till snabba delta skrivare etc.
Hur man än mixtrar får man ett visst "lag" i Bowden och det kan vara tröstlöst att göra något åt.
På deltor så kan man minska problemet genom att strunta i retract på mindre förflyttningar eftersom man kan flytta hotenden ruskigt snabbt.
Du har ju en robust skrivare som kan kasta runt en tyngre extruder.
- tecno
- Skype: tecnobs
Rotat runt men inget faller på läppen, ja jag har fattat att Bowden inte är bästa lösningen.
Ser tyvärr ut att jag måste uppfinna hjulet dvs konstruera eget fäste och klämma dit en kombo bra hotend och dito extruder.
V6 är troligen bästa valet men sen är frågan om det ska vara Titan eller BondTech extruder.
Om du kommer till skott...Hade du tänkt beställa från E3D direkt ?
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja det är en bra fråga, troligen kvistar jag över till 3DGrottan som ligger 1 timmes körning härifrån. Skiljer inte så mycket i pris faktiskt.
Satte just igång en utskrift av stl:n så får jag ha nåt att kolla med imorgon.
- tecno
- Skype: tecnobs
Reviderat mig sen igår beträffande extruder.
Finns färdiga bitar bara att skruva dit = enklast så.
Fortsättning följer...
Jag har en sån, supernöjd!
Den är nästan för stark, ställ ned strömmen ordentligt på motorn, annars finns det risk att den har sönder något om det t ex blir trassel i filamentet.
Väldigt konsekvent dessutom. Med Bondtech extruder och filament från Add North (som alltid är exakt 1,75 mm) så behöver jag inte längre kalibrera extrusion factor när jag byter filament.
Jag har ingen wanhao, ett hemmabygge på P3Steel-ram. Jag kör med den större av de två pancake steppers bondtech säljer. Hade jag köpt den idag hade jag nog valt den kortare. Lägre induktans och lägre rotor inertia, snabbare acceleration vid retraction. Vridmomentet är nog mer än tillräckligt.
Ett annat tips är Zesty Nimble, har en sån på väg till nya skrivaren. Ett bättre alternativ till en Bowden-setup.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Hur fästa nytt på denna Wanhao, nu löst och monterat.
Så kom då bitarna jag väntat på, printer stått nerriven ett bra tag så nu var det 'bara' att skruva ihop.
Men herrejösses vad snabbt det blev varmt i denna hotend = me like
Lite sämre printyta blir det med original stegmotorn så nu ska jag leta fram en pannkaka på 18-20mm så får jag tillbaka lite till
Måste flytta på ändläges brytarna också då nollan nu är lite utanför i X och Y. Z kom inte så långt ifrån originalet.
Lite kort kabel till värmeelementet så det blev att 'gena' lite och jag ville inte 'sy' om hela kablaget i detta läget.
Saknar fläkt kylning av det som skrivs ut, får klura lite på hur jag vill lösa detta.
Känns bra med BMG extrudern = lättåtkomlig.
Någon som har en pannkake stegmotor max 20mm lång med Ø5mm lång axel till övers?
Ett tips vad gäller stegmotor.
Satsa på en med låg induktans och låg rotor inertia för att kunna göra så snabba accelerationer som möjligt för bland annat retraction och pressure advance. Tack vare utväxlingen så behövs det inte mycket vridmoment alls, bättre satsa på en liten och lätt.
Den här brukar rekommenderas till Zesty Nimble, och jag är rätt säker på att det är samma som Bondtech säljer.
https://www.omc-stepperonline.com/nema- ... 1004s.html
De levererar hyffsat snabbt från tyskland.
