Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Den är printad utan support, och är väl svår att printa ”på rygg” då den är vinklad:
https://www.thingiverse.com/thing:1383190
Nytt handtag till kabinväskan efter ha burit den på ett dumt sätt. Testade "acetone smoothing" för första gången också.
Trasigt handtag: Prototyper: Nederdel med knapp: Ovandel: Från början hade jag tänkt cadda ihop något som passade med originalöverdelen men orkade inte.
Filamenthållare till 3D-pennan, enligt https://www.thingiverse.com/thing:2566192
Filamentet är Extrudr Flax som jag fick som sample med en beställning från 3DJake. Trodde det skulle vara lite träliknande men gillade det inte. Går bra neutralt att korrigera utskrifter med.
https://extrudr.eu/products/extrudr-flax
Nu är äntligen min 6x12 kamera klar och testad
Ska bara framkalla filmrullen och se hur resultatet blev.
Det är optik till storformatskamera så slutaren sitter i objektivet.Gimbal skrev:Kul, hur har du gjort med slutaren?
Första (eller i ärlighetens namn andra) försöket på min nya FlashForge som jag köpte på Black Friday. Kört på defaultinställningar.
CPU-kort med XBee till vänster och en fuktighets/temperatur-mätare till höger. (Ska försöka få till att värmen som alstras i den vänstar sidan inte når den högra.)Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Värmeljushållare
Edit: flippat bilden..Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Snyggt, om än upp och ner. Vad är det för material och skrivare?
Tack! Materialet är en Titaniumlegering (Ti6Al4V), och skrivaren är en modifierad Arcam S12 EBM, vet inte om man kan kalla den S12 längre då kammaren är ombyggd men det var vad den var från början iafGimbal skrev:Snyggt, om än upp och ner. Vad är det för material och skrivare?
24 cylindrar i OpenSCAD. Geléhallonen från ICA. Inspiration från skulptur på LTH.
Extruder med MK8 drev, teflonslangen går ända mot hjulen.
Tänkte prova om det skulle gå att mata flexibelt filament, har dock inget hemma än.
Har inte provat den ännu med vanligt filament heller.
Utskriven i ABS.
Utskriven i ABS.
Tjusigt, går bra att mata mjuka filament med endast 1 st kugghjul/drev
"hemligheten" är att inte fjäderbelasta anlägget utan ha "fasta" lägen med ett konstant tryck.
