Arduinon's LCD la av efter byte av dator
fosfor
Inlägg av fosfor »
Hej!
Jag har installerat Arduinoprogrammet på en annan dator och skulle föra över samma program som
jag använt innan. Men då fungerar inte displayen helt plötsligt. :bravo:
Men jag ser att den fungerar i övrigt då sensorerna reagerar m.m. :humm:
Sprang på detta problem förr, men minns inte hur det löste sig. :doh:
Något med LiquidCrystal.h filen? Men jag har för mig att den ju är inbyggd i Arduino.
Vad har jag missat? :doh:
fosfor
Re: Arduinon's LCD la av efter byte av dator
Inlägg av fosfor »
Såhär såg det ut innan jag bytte dator.
fosfor
Inlägg av fosfor »
Såhär ser det ut nu.
Funkade alltså strålande på gamla datorn.
sommarlov
Inlägg av sommarlov »
Antagligen har du fel version av LiquidCrystal biblioteket...... ?
Om du byter tillbaks till andra datorn, fungerar det då?
fosfor
Inlägg av fosfor »
Hej!
Ja nåt är det... :humm:
Gamla datorn har kastat in handduken, den braka ihop totalt efter en windows uppdatering i förrgår.
Den bluescreenar till och med i återställningsläget nu, innan man är inne i windows... :(
Fram tills dess satt jag och programmera med Arduinon och allt gick alltid bra.
Så jag har alla sketcher/program backupade, så jag installerade Arduino IDE programmet på en annan
dator och körde samma sketcher som jag hade på gamla datorn, men då fungerar inte LCD... :doh:
Jag hade flera sketcher som fungerade, och en orörd "grund sketch" som också Ska fungera men gör det nu inte.
Inte ens Arduinons example sketcher för LCD fungerar.
Så jag misstänker att det är något med library, frågan är bara Vad ska jag göra?
fosfor
Inlägg av fosfor »
Måste jag ställa in i Arduino programmet att den ska "bifoga" nån LCD fil till Arduinon? Är det nåt sånt?
Jag hade exakt samma problem när jag precis börjat med Arduino, men minns till mitt stora förtret inte hur jag löste det.
sommarlov
fosfor
Inlägg av fosfor »
Tråd kan stängas :shock:
Det var jag som var en klant och laddat fel sketch... :bravo:
Sorry.
LCD fungerar alltså.
