Lampa till elcykel
Postat: 16 december 2017, 14:05:12
av maxter
Har fått förfrågan om att bygga kraftiga cykellampor till ett par 36V elcyklar. Tänkte använda mig av batterispänningen rakt av och bygga en lampa med hel och halvljus som styrs med momentan switch för att helljuset inte ska användas i onödan, då kan lamporna göras små(viktigt).
Har tänkt mig följande kopplingsschema som är valt för dess enkelhet:
Circuit simulator
med följande lampa:
Cree xlamp CXB2540
Är det något i mitt tillvägagångssätt som behöver ändras? Är det något som kan göras bättre?
Är inte helt säker på vilken n-MOSFET och NPN-transistor jag bör beställa, vad rekommenderar ni?
Re: Lampa till elcykel
Postat: 16 december 2017, 14:48:01
Det lär knappast fungera speciellt bra.
Strömbegränsaren är väl OK men den har ett spänningsfall på minst 0,7V vid begränsning.
Ackumulatorerna kommer att variera ganska kraftigt i spänning vilket betyder att när de är ~halvt urladdade slocknar lampan - eller minskar ljusmängden kraftigt.
Det ville vara bättre att ta en lampa med lägre Vf och strömstyra den med en konstant-ströms switch-regulator med ställbar ström.
Lite mer komplicerat men samma ljusintensitet hela vägen.
Postat: 16 december 2017, 16:15:44
av maxter
I och med att 10-cells litium oftast börjar på 42 volt och har en mycket brant urladdningskurva mot slutet med 36 volt vid cirka 85 % urladdning tänkte jag att det kanske kan gå ändå. Simuleringen visar att halvljuset har effekten 6.45 W @ 42 volt och 6.3 W @36 volt. Självklart vore det bättre med konstant ljusstyrka men inbillar mig att det blir krångligare. Har du något exempel på lämplig konstant-ströms switch-regulator?
Postat: 16 december 2017, 17:04:24
av Purre
Jag skulle hänvisat till Busch & Müller, dom har vettig cykelbelysning för batteri, dynamo eller elcykel.
Många utav deras lampor lyser rakt fram och neråt men inte uppåt.
Postat: 18 januari 2018, 15:42:16
av ghost_rider
PWM är rätt väg att gå. Har byggt och bygger en del lampor med drivare som är uppbyggda på detta sätt, då kan man även få till lite smarta funktioner mha en lämplig mCPu
