Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 00.29 2018-01-19
Svara på tråd  [ 11 inlägg ]
Författare Meddelande
 Inläggsrubrik: Miniwinch
InläggPostat: 14.56 2017-09-16
Jag fick, medan vi traskade runt i slussområdet i Trollhättan (där är fint att promenera - TIPS!), en idé om en miniwinch. En sökning på eB och AliX ger stora winchar för bil och industri som resultat en jag söker något som kanske skulle kunna klara upp till 6-800N.
Jag tittar på 12/24V DC-motorer med färdig utväxling, typ NÅGOT SÅDANT HÄR.
För att koppla till winchens trumma behövs väl kugghjul, men jag ser inget behov av upp/nedväxling om motorn valts med omsorg (varvtal på utgående axel).
Sedan gäller väl att räkna (usch!) lite på hur mycket last motor och växellåda klarar.
Man får väl göra det enda raka, ta till lite, beställa hem lite grejer och testa.
Lite idéer ger den här bilden:
Upp
 Profil
 Inläggsrubrik: Re: Miniwinch
InläggPostat: 15.52 2017-09-16
Jag har byggt av motorer för elhissar från bilar. Bra nedväxlat och starka. Men frågan är hur liten din ska va?
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.48 2017-09-16
Litenheten begränsas ju av kraften eller momentet eller vilken storhet som nu spelar in.
Jag lämnar bilen till service imorgon och kan ju samtidigt kolla på skroten efter motorer.
Upp
 Profil
InläggPostat: 17.38 2017-09-16
En gammal video jag gjorde:
https://www.youtube.com/watch?v=4kq4s3A0fhQ
Nej den är inte direkt bra (videon) vinchen som jag gjorde är också inte den bästa. Olagrad o.s.v men jag tog lite skrot jag hade och den funkar ännu så....
Upp
 Profil
InläggPostat: 18.08 2017-09-16
Utan handskar?! Du är galen!!!!!!
Jag såg den här videon och var lite impad. De här motorerna klarar mycket.
phpBB [video]
Länk
Jag ska testa en MYCKET enkel fram/stopp/back-styrning men en enkel motor jag har. Utan last.
Upp
 Profil
InläggPostat: 01.43 2017-09-17
Annars kan du ju använda en vindrutetorkarmotor också, lite större men också lämpligt nedväxlade och starka.
Jag byggde som 12-13?-åring en eldriven cykel med en vindrutetorkarmotor som kraftkälla, funkade sådär av olika skäl, bland annat att den inte hade nåt frinav och en torkarmotor har snäckväxel så den bromsar ju via axeln, så i neförsbackar så sket det sej, plastdreven i växellådan pajade..
men den orkade utan problem en cykel och dåvarande lite smalare Glenn på kanske 65Kg :)
Upp
 Profil
InläggPostat: 06.50 2017-09-17
I videon ovan har man väl just använt en sådan motor. Jag tycker det är svårt att fatta hur mycket en motor orkar dra, men ju mer nedväxlad destu mer klarar den ju.
Upp
 Profil
InläggPostat: 07.05 2017-09-17
man behöver fundera på en del saker
vilken linkraft, och vilken hastighet
hur lång lina
hur trumman kan se ut
storlek
styrning av lina
vad man får energin ifrån
frikoppling av trumma eller ej
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.00 2017-09-17
vilken linkraft, och vilken hastighet - ganska/mycket sakta. Kraft - ??
hur lång lina - inte särkilt lång
hur trumman kan se ut - enklast möjliga
storlek - ganska liten
styrning av lina - knappt
vad man får energin ifrån - vilken energi. Till motorn - 12/24V
frikoppling av trumma eller ej - ingen frikoppling, men trumman bör vara låst när motorn inte drrar, men det klarar väl växellådan om.
Det här får börja som ett experiment och så får jag gå därifrån.
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.01 2017-09-17
Ska trumman vara låst när motorn inte drar så är det nästan ett måste med snäckväxel, om inte växellådan har enorm utväxling.
En avstängd motor ger nästan inget motstånd alls (den blir ju en generator då).
Upp
 Profil
InläggPostat: 09.14 2017-09-17
Jag tittar på en motor med växel på AliX. Har inte bestämt riktigt men 2-5 rpm borde ge visst motstånd.
MOTOR FRÅN ALLE EXTRESS
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
