Dimma 1800W taklampa
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag skulle ha möjligheten att ha riktigt ljust där hemma. Därför tittar jag på en 1800W taklampa. Men så ljust vill jag ju inte ha det hela tiden, eller snarare sällan. Så jag behöver dimma lampan. Det går inte med en vanlig Eljo Trend dimmer, de klarar som mest 1000W.
Helt klart måste det finnas ett sätt att dimma 1800W-lampor nu när det finns såna att köpa. Någon som vet hur man gör?
xxargs
Re: Dimma 1800W taklampa
Inlägg av xxargs »
beror också på vad det är för lampa - är det halogen så är det dimbart, andra typer av lysmetoder så måste man titta fall för fall.
att fasvinkeldimmra 1800W är inte speciellt rekommendabelt och ger ut störningar på elnätet som elnätägaren kan ha åsikter om och metoden med fasvinklestyrning är oftast acceptabel för mindre effekter men inte när man närma sig typ 2 kW i last.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Till sånna här laster är det nog mer lämpat med en vridtrafo än en fasvinkelstyrare.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kanske läge att kolla efter andra belysningsmetoder om man behöver så mycket ljus?
1800W glödljus är ju tämligen lite, om man jämför med många andra tekniker. Och dessutom, att ha så mycket från en enda punkt i rummet, man lär ju behöva svetsskärm om man råkar kolla in i lampan.. :)
danei
Inlägg av danei »
Halogenlampor är inte lämpade att använda neddimmade under stor del av tiden.
Finns gott om dimmers för scenbruk som klarar över 10A per kanal.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Den lampan jag tänker på har ett antal E27 socklar. Jag hade tänkt sätta halogenlampor i dem. 1800W är jäkla ljust, därför behöver lamporna vara dimmade mycket i princip hela tiden. Jag skulle gissa till 25% i dagligt bruk. Så halogenen kanske inte är det bästa då. Men lampan är också en del av designen i den här, så någon ful LED funkar inte heller.
Får grubbla lite till.
TtompaA
Inlägg av TtompaA »
Kan du inte tända lampan gruppvis?
Om du har tio socklar så kan ju fyra vara dimbara, därefter har du ytterligare två steg med tre socklar i varje när du behöver ordentligt med ljus.
Zhorts
Inlägg av Zhorts »
Eftersom dimmers för scenbruk nämnts tidigare i tråden så är här en länk till tyska Thomann med en 10A enkanalsdimmer.
Som sagt är dessa högst troligt fasvinkelstyrda och därmed en rejäl källa till övertoner och andra styggelser på nätet, vilket inte är så lämpligt i bostadshus. Det kan förstöras både det ena och det andra, framförallt om resten av förbrukningen är låg.
1800W ljus är för övrigt fånigt mycket redan med glödljus, och halogen är ju något effektivare ändå. Vad i hela världen skulle behöva så mycket ljus?
Agwan:
"Den lampan jag tänker på har ett antal E27 socklar."
Har du någon länk till den?
Belysning är alltid kul och jag förstår din tanke, men jag hade nog valt en lite smidigare lösning.
Främst med tanke på att du sällan kommer behöva ha sådär enormt ljust.
Så med dimmat ljus blir halogenlamporna snabbt dåliga och dimmern slösar energi eller skickar störningar.
Halogenlampor blir dessutom väldigt varma (en del av dess funktion/design), så det kommer bli som ett stort element.
Du skulle kunna dela upp belysningen. Lagom utspritt över utrymmet som du vill belysa.
En knapp (gärna med dimmer) tänder lagom många för att ge det ljus som du oftast vill ha.
Sedan en till knapp och grupp för att tända nästa "steg", osv.
Totalt kanske 3 eller 4 knappar.
Jag har gjort så i studion, för att se bra när jag bygger upp den.
Satte helt enkelt en lysrörsarmatur över fönstret i varje ände av rummet.
Det blir *riktigt* ljust och trevligt när båda knapparna är intryckta. :)
m_thread
Inlägg av m_thread »
danei skrev:Halogenlampor är inte lämpade att använda neddimmade under stor del av tiden.
Varför är det så? Kan du förklara? Jag har 4 halogenspotar i badrumstaket som varit dimmade i stort sett varje dag under fem år utan någon har gått sönder.
/F
halogenlamporna bygger på att halogenprocessen med gaserna i lampan ser till att den metallen som förångas från glödtråden återkombineras med tråden i stället för att deponeras på glaset under tiden tråden blir tunnare och tunnare, och är temperaturen för låg så fungerar inte denna process utan den agerar bara vanlig glödlampa.
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
Om du nöjjer dig med två lägen, 1800 och strax under 900 watt kanske det går att sätta in en diod, så att du får halvvågslikriktning.........
Vet inte riktigt hur det påverkar lampan, men antar att det är så varmt, att det inte kommer att synas ändå, att halva perioden saknas......
Men 900 watt är ju ingen mysbelysning direkt heller.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Precis som att fasvinkelstyrning genererar massa övertoner så ger en ogenomtänkt diodlösning och halvvågslikriktning en massa pulserande DC (om samtliga lampor leder i ena halvvågsperioden och ingen i andra perioden), vilket vid större laster kan få ortstrafon att börja morra och sakta bli överhettad eftersom som man driver ut magnetiska medelflödet närmare sig någon av kanterna på magnetmaterialets hystereskurva och närmar sig mättning och därmed större förluster i järnkärnan.
Skall man ge sig på en sådan lösning så skall man vara noga att hälften av lamporna som tänds, kopplas så att dioden leder för ena periodhalvan och andra hälften av lamporna leder vid andra periodhalvan så att det blir symmetrisk last för båda halvperioderna - dessutom minskar man flimret den vägen...
danei
Inlägg av danei »
50Hz är dessutom ingen trevlig frekvens att ha på belysningen. Om hälften ligger på andra perioden blir ju iotalen bra så det kanske funkar. Men jag skulle inte göra så.
