kommer kolla om jag på rimligt sätt kan plocka ut pulser från en gammal elmätare
den har en räfflad kant och en lätt koll med handhållen reflexdetektor gav signal
i slutändan vill jag ha rikting och 0-10v på 0-10kw kanske 20 kw
om jag mins rätt kunde man om man har två 90 grader förskjutna signaler kunna med en vippa få rikting?
räkna upp eller räkna ner som på skalor eller roterande enkodrar
någon som kommer ihåg bättre?
cw / ccw enkoder till rikting
Re: cw / ccw enkoder till rikting
Prova att söka på "rotary encoder decoder ic" så finns lite att kolla på.
tackar
det var som detta jag sökte efter
- Swech
- EF Sponsor
Hårdvarulösningen är inte direkt den bästa....
I detta fallet så kommer det nog att funka ändå men om man har en encoder som står still och vibrerar något så att ena kanalen
precis står och växlar så får du pulser från den lösningen, det skall inte komma några pulser förrän både A och B har ändrat läge
Swech
Swech
Det finns ett räknarchip som såvitt jag förstår hanterar detta https://lsicsi.com/datasheets/LS7366R.pdf
