Sida 1 av 4
uppvärmning av hus
Postat: 16 maj 2017, 14:27:40
av Maxnatte
Jag har funderat ett tag på varför man inte värmer upp huset med ett induktions system. En rejäl vatten dunk med cirkulation och en järnbit (rostfritt
) mitt i som värms upp via induktions platta utanför dunken (för att måla upp en förenklad bild). Vinsten skulle vara att järnbiten blir ögonblickligt uppvärmd (i det närmaste) samt i kontakt med vattnet, vid puls (av och på) värmning borde trögheten i nerkylningen av järnbiten vara en vinst??
Har jag otur när jag tänker eller ???
Re: uppvärmning av hus
Postat: 16 maj 2017, 14:37:36
av haben12
Det låter som en minst sagt udda lösning, som tillför en hel del komplexitet och kostnad till systemet utan att medföra något positivt. Järn har väldigt låg specifik värmekapacitet i förhållande till vatten, ungefär 1/10-del bara, så ju mer vatten som byts ut mot järn i systemet, desto snabbare nedkylning kommer man att få.
Postat: 16 maj 2017, 14:42:28
av Maxnatte
Jag tänker att man värmer t.ex. i 2 min, sedan uppehåll av induktions strömmen tills tempen i järnbiten sänkts en del, säg 30 sek, för att sedan gå på igen. Förstår att det skulle gå att göra likadant men motstånd (vattenkokare av gamla modellen) men det blir en mindre uppvärmnings yta då endast motstånden i materialet blir varma och skall sprida värmen runtom i materialet. Magneterna i induktionen skulle kunna värma ett större stycke. Detta utan att behöva överföra värmen...
Någon som förstår min poäng??
Behöver ju såklart inte vara järn utan ett material som tar lång tid på sig att svalna men som såklart kan värmas med induktion.
Postat: 16 maj 2017, 14:57:14
av haben12
Det är lite svårt att följa dig i resonemanget tyvärr. Kan du bättre beskriva vad du tjänar på lösningen, får man mer värme per kWh tillförd energi? Går det snabbare att reglera? Blir det en jämnare temperatur i huset? Skulle du kanske kunna försöka förklara genom en ritning/bild?
Postat: 16 maj 2017, 14:58:46
av Glenn
Men exakt vad är det du vill uppnå ? du måste ju ändå konvertera el till värmeenergi i vattnet, varför skulle det bli bättre med induktion än att ha en värmeslinga á la doppvärmare ?
Hur man än vänder sej måste ju energin överföras.
Postat: 16 maj 2017, 15:00:34
av adent
Jag tänker bara att du får förluster vid genereringen av magnetfältet, d.v.s. värme, som inte värmer vattnet utan luften, och det vill man undvika?
MVH: Mikael
Postat: 16 maj 2017, 23:17:23
av Maxnatte
Tack för svar
Jag menar att i och med att uppvärmningen av järnet blir i det närmaste ögonblickligt då magneterna skakar järnmolekylerna i järn biten. Borde rimligtvis kraftöverföringen från watt för att driva induktionsplattan, till värme i järnbiten, Vara bättre än att värma med t.ex. en doppvärmare. Där blir ett motstånd varmt och värmen måste sprida sig till ytterhöljet som ligger mot vattnet på droppvärmaren. Detta likt en stekpanna som måste värmas av plattan på spisen. Vid induktionsspisen värms ju stekpannan upp av magneterna och kringgår ju då värme/kraftöverföringen. Alltså, det går fortare att koka vatten på induktionshäll än valfri annan uppvärmning då man kringgår kraftöverföringen. Frågan är således om inte detta borde gå att uppnå oxå inom husuppvärmning. Att det sedan skulle gå att (genom denna direkt överföring) tjäna watt genom att puls köra är bara en tanke. Men jag tycker det känns rimligt??
Som sagt jag kanske bara har otur när jag tänker
Postat: 16 maj 2017, 23:20:25
av danielr112
Det går inte fortare att värma vatten med induktion kontra en riktig doppvärmare. Induktionen som sådan så har du förluster innan du når själva delen som värmer (Om det nu går att förklara så)
Oavsett vilket så är uppvärmning med direktverkande el inte direkt effektivt för att hålla det varmt i ett hus.
Postat: 16 maj 2017, 23:25:15
av säter
Maxnatte skrev:Någon som förstår min poäng??
Nej, faktiskt inte.
Kan du klargöra vad du vill vinna på det hela?
Postat: 16 maj 2017, 23:27:04
av säter
danielr112 skrev:Oavsett vilket så är uppvärmning med direktverkande el inte direkt effektivt för att hålla det varmt i ett hus.
Jaså, jag trodde det var det mest effektiva som fanns?
Postat: 16 maj 2017, 23:37:30
av danielr112
Luft eller vattenpump ger ju mer värme ut kontra inmatad effekt. Som exempel. Direktvärmda hus är ju inget man vill ha i dagsläget.
Postat: 16 maj 2017, 23:40:10
av elshorto
Värma med el brukar ju ge en verkningsgrad på nära 100%. (Om man räknar från mätarskåpet.)
Men det duger inte nu för tiden, nu ska det köras värmepumpar som spyr ut kalluft ute. Inte konstigt att våren har svårt att komma igång!
Maxnatte: du hade nog lite otur, kul ändå att du delar med dig av dina tankar.
Postat: 16 maj 2017, 23:44:25
av elshorto
danielr112: Duger nog inte med vilken vattenpump som helst. Bör vara någon form av värmepump för önskad effekt.
Postat: 16 maj 2017, 23:47:21
av TomasL
det beror ju å hur man räknar, en värmepump har väl en verkningsgrad på kanske 50% eller nått sånt.
Däremot så kostar ju inte energin man plockar upp nånting, så då blir det helt plötslig ekonomiskt.
Vi skall vara tacksamma för lite nerkylning, med tanke på växthuseffekten
Induktionsuppvärmning är förhållandevis dyrt och ineffektivt om vi pratar husuppvärmning.
Postat: 17 maj 2017, 00:05:51
av danielr112
elshorto skrev:danielr112: Duger nog inte med vilken vattenpump som helst. Bör vara någon form av värmepump för önskad effekt.
Äsh då
