Sitter här och tänker lite på automation av hem och ska väl erkänna att jag inte har jättebra koll på styrelektronik så jag tänkte bolla lite ideer.
Jag har sett många projekt som bygger på trådlösa moduler i stickkontakter men det känns helt galet för min del.
Kan man inte bara sätta styrningen i serie i centralen, alltså bryta mellan automatsäkring och ledarna ut till uttagen med hjälp av en kontaktor och styra denna med Arduino.
Förstår att det är en installation som kräver behörighet inom elinstallation men utöver det vad har den för nackdelar.
Om man styr så man kan stänga av och på uttagen när man vill och även installera nån bypassbrytare över kontaktorn så man kan förbikoppla hela styrningen vid behöv.
Tänker att man ansluter nätvärk via kabel till arduinon och på så sätt kan styra den med mobil, platta osv.
styra hemmet med Arduino i elcentralen
Re: styra hemmet med Arduino i elcentralen
Med den lösningen måste du ha många fler ledningar ut från centralen. Men det finns system som bygger på det.
Tittar jag på hur det ser ut här hemma t.ex. så går det en ledare från säkringen till vägguttagen i ett rum, sen vidare från vägguttagen där till belysningen i rummet bredvid. Så det är två vägguttag i ett rum och två belysningsuttag i ett annat rum som matas via samma ledning. Med din lösning hade det behövts fyra ledningar istället för en.
Det blir också besvärligt att bygga ut. Vill du ha ett till styrt uttag så måste du alltså dra en ny ledning från centralen till där du vill ha uttaget, istället för att bara skarva vidare från uttaget bredvid.
Ett uttag har ju också oftast flera brunnar, vill du tända och släcka alla lampor samtidigt? Man kanske vill ha en lampa som tänds och släcks inkopplad i samma uttag som TVn (som man inte vill ska släckas när lampan släcks).
Det bästa vore ju att ha mottagaren sitta i lamporna egentligen.
När jag byggde till huset och satte en undercentral på (den nya) övervåningen så passade jag på att sätta en box brevid centralen med 7-8 reläer. Sen drog jag speciell matning till utebelysning, motorvärmaruttag etc. Mycket smidigt när man bygger nytt, bökigt om man ska komplettera befintlig anläggning.
Reläerna styrs av en liten hembyggd kontroller baserad på BX24-modulen som var populär för ett antal år sen. Den agerar timer (samt mäter temperatur) och är kopplad till hemmet webserver. Den har tuffat på i ~10 år nu utan att jag rört den.
För belysning inomhus används Nexa.
