Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 05.47 2019-01-24
Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme
Svara på tråd  [ 8 inlägg ]
Författare Meddelande
InläggPostat: 15.28 2015-09-12
Jag har funderat länge (och även redan beställt delar) på hur jag ska styra mina trådlösa Wemo lampor på smidigaste sätt. Wemo använder zigbee och jag använder därför deras wemo-link-hub för att styra dessa. Det är ju inte sådär jättesmidigt att styra lampor enbart via mobilen då man ofta inte har den på sig ellr vill tända/släcka lite snabbt. Det går även att använda de befintliga strömbrytarna men nackdelen är ju att om man stänger av på strömbrytaren så går det ej att styra via mobilen längre.
Jag gick då över till plan B som var att plocka ut strömbrytaren, koppla ihop trådarna i väggen så att lampan alltid har ström samt att starta ett onödigt krångligt arduino-project med lite hjälp från mysensors.org.
Detta blev så här: Trådlös Strömbrytare (batteri+arduino+nrf24l01+) --> Controller med Domoticz(Rpi+arduino+nrf24l01+) --> REST kommandon till en 3:e parts Wemo-server som körs på en gammal android telefon --> wemo-link --> Lampa
Detta skulle göra att jag även kunde använda strömbrytaren för att stänga av/sätta på lamporna. Problemet (förutom att kedjan kändes lite väl lång) var 1-2 sek delay på knappen, missade att registrera knapptryckningar ibland, någon miss i koden eller hårdvaran som gjorde att batteriet inte höll speciellt länge.
Jag kom nu att tänka på att det skulle vara avsevärt mycket smidigare att använda några billiga 7" kina-tablets som går på runt 300:- st på ebay. Om vi struntar i mjukvarubiten och allt annat runtom hur skulle man smidigast strömförsörja en sådan tablet om jag vill använda den som en avancerad strömbrytare?
Jag har ju 230V i väggen men det känns ju väldigt osmidigt att montera vägguttag istället för strömbrytare för att sedan koppla in strömsladden ->USB till tablet:en om jag vill få det att inte bygga ut så mycket från väggen och se bra ut.
Skulle man våga stoppa in en http://imall.itead.cc/ac-dc-power-module-5v-500ma-v3.html i väggen och sedan löda på en usb kabel som driver tableten? Alternativt att jag plockar bort batteriet från tableten och skickar ut 3.7v istället direkt där batteriet driver moderkortet på tableten. (Om det nu skulle bli någon fördel ur säkerhetssynpunkt). Vet dock ej om 500mA räcker för att driva skärm och wifi utan att ha batteriet som buffer.
Vad tycker ni?
Upp
 Profil
InläggPostat: 15.53 2015-09-12
Varför inte montera en zigbee väggströmbrytare? :humm:
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.11 2015-09-12
Som jag har fattat det så är inte alla zigbee-produkter kompatibla med varandra. Det finns en strömbrytare i Wemo-familjen men den finns inte i Sverige och jag vet inte om den kommer att komma. Om jag skulle köpa någon annan strömbrytare så antar jag att jag även måste köpa ett nytt system som te.x. Vera eller något annat och hoppas på att Wemo-lamporna stöds, vilket blir ganska dyrt.
Med en tablet skulle jag även kunna tända/släcka/dimmra alla andra lampor i huset och kunna få en bra överblicksbild över vilka lampor som lyser i huset samt kunna stänga av eller sätta på alla lamporna från samma skärm.
Upp
 Profil
InläggPostat: 16.14 2015-09-12
AHa... då kan jag lägga ner funderingarna på att slänga ut nexa systemet till zigbee...
Finns ju ingen anledning om produkterna inte är kompatibla...
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.10 2015-09-20
Ett förslag är ju att köpa den där 7" skärmen till rPI som kommit nu, och en raspberry. Då får du ju en "tablet" fast med permanent strömförsörjning, som dessutom är lätt att montera infällt och "snyggt" i väggen.
Upp
 Profil
InläggPostat: 21.47 2015-09-20
http://www.kjell.com/sortiment/telefoni ... lld-p44422
Avråder dock från märket, men principen kanske kan vara intressant.
Upp
 Profil
InläggPostat: 10.53 2016-04-26
Hur menar du nu? Pajen och skärmen måste ju strömförsörjas dom med.
Upp
 Profil
InläggPostat: 00.06 2016-04-27
ensten:
Man slipper det där med att ett batteri står permanent på laddning och tar skada. Och man slipper hålla på med att man ska fejka ett litiumbatteri för att ordna med permanent strömförsörjning om man vill slippa att batteriet tar skada och blir farligt.
Utan då är det bara 5v regulerad spänning in , och sedan är det bra med det.
Och 5v får man då ordna, via någon nätdelslösning. Antingen en 12v centraltransformator och sedan ett lågspänningsnät ut där man sedan tar ner spänningen till 5v för varje rPI:a eller så monterar man en 230v nätdel på varje plats.
Och rPI-skärmen är ju lättare att montera infällt.
Upp
 Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 6 gäster
Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori
Sök efter:
Hoppa till:
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010
