Bygga en vridtransformator från grunden, vad har jag missat?
Re: Bygga en vridtransformator från grunden, vad har jag mis
En sak att se sånt här på bild... ännu roligare att fingra på dem
LeCanard
LeCanard
LeCanard
>5-polig mekanisk reläräknare som kan räkna till 17
Ett stegrelä för telefonväxel med relän
http://www.tradera.com/item/2939/237581 ... a-stegrela
- Magnus_K
- EF Sponsor
Liten uppdatering.
Fick distanserna från jihe idag och dom passade perfekt, tack! Nästa steg är gjutning men nedan är gjort för att preppa. Kanske inget jättefränt men bilder är bra.
Centrumhål borrat och axel fastdragen tills det smakade blod i munnen. Även ytan uppruggad lite. Litet test för att se att höjden blir bra och det tycker jag nog. Plattan riggad för limning av packningen. Var tvungen att göra såhär då bultarna kommer vara dolda. Här kontaktlimmas det. Basplattan färdig med fästelement och distanser. Ska gjuta under helgen.
- Magnus_K
- EF Sponsor
Provkörde trafon. Tänkte det vore bäst innan man gjuter ihop allt. Var väldigt nyfiken på utspänning också.
Vad tror ni? Blir det ett lite lagom mini-AC-projekt? Tänker jag rätt att 20VAC likriktat blir 20x1,44 ~29VDC?
Kanske lite lågt men det är ju inte för sent att linda om sekundären en gång till. Å andra sidan vet jag inte vad jag vill ha högre spänning till nu när jag har en riktigt vridtrafo.
Sen är jag väl också väldigt glad att jag inte skadat något
- Magnus_K
- EF Sponsor
Jag fullständigt ignorerade era kommentarer och gick vidare på eget bevåg...
Preppande och centrering av axeln. Det gick utmärkt med en klädnypa! -"Nu äe däe gjötet", som dom hade sagt i Borås...
har inte läst hela tråden men har du tänkt på att centrumbult och bottenplattan aldrig får komma i kontakt med lådan du ska ha den i, om den är av plåt...
det blir ju en kortslutning.
säkrast är att bygga in den i en plastlåda...
- Magnus_K
- EF Sponsor
Nu är jag inte riktigt med på vad du menar. I nuläget är ju bottenplattan och centrumaxeln isolerad. Tanken är att dra kol-ledaren i en teflonslang genom centrumaxeln. Visst, går det fel så blir chassit strömförande.
Mest troligt blir lådan i plast, eller kanske trä. Det beror på vad som dyker upp.
Vad Svante menar, tror jag, är om monteringsbulten "har kontakt med sig själv" i båda ändar (eller hur man nu uttrycker det), blir den till ett kortslutet varv. Och då lär det inte bli mycket utspänning i den normala lindningen.
LeCanard
LeCanard
- Magnus_K
- EF Sponsor
@svanted:
Tackar verkligen för din uppmaning. Fastän LeCanard försökte förtydliga så förstod jag ändå inte men efter ett besök hos "ankan" så visade han på en verklig vridtrafo och då trillade pengen ner. Såna här uppmaningar uppskattas verkligen
Nu orkar jag inte rätta till lindningen mer. Det kanske blir någon litet fix så vi slipper kortis men annars redo för limning!
Vad tror ni om att limma med ett epoxi och sån där "mixpip" och trycka in mellan trådarna?
Har också klippt till lite släppduk som jag tänkte man kunde lägga på när limmet är applicerat och lägga något tungt på så trådarna förhoppningsvis får samma höjd. Eller i alla fall inte kräver allt för mycket slipning innan kolet går jämnt och fint över dom.
