Doserare / disperser för lim och lödpasta
janaf
Inlägg av janaf »
Jag funderar på att skaffa en disperser för lim och lödpasta.
Typ sådan här: (ELFA 2500+ moms)
eller
För att driva dom behövs oljefri tryckluft, 2-6 bar. Jag har ingen kompressor.
Jag funderade på en sån här, 699:- hos Clas i Sjön. Den ska lämna 3.2 bar
Jag skulle tro att doseraren behöver ett väldigt litet flöde. Är det någon som vet?
Kompressorn har 50W motoreffekt och lämnar 60 liter per minut. Förmodligen mycket mer än jag behöver. Den här kompressorn går kontinuerligt, ingen tryckvakt, så jag skulle behöva komplettera med en minitank och tryckvakt. Den ger en del ljud och jag har inget separat utrymme att ställa kompressorn i. Lufttanken kanske kan vara några meter slang eller rör?
Ett alternativ kunde vara en lufttub med tryckregulator. Jag tror att det finns några avlagda dykartuber i familjen men dom har nog en udda anslutningsgänga....
Det finns minitankar på 200-300 bar med regulator? som används till airguns?!?
Lite undertryck ska man också kunna ansluta för att doseraren inte ska drälla / spilla. Där har jag en liten membranpump som borde kunna duga.
Synpunkter?
Johanb
Re: Doserare / disperser för lim och lödpasta
Inlägg av Johanb »
Vad tror du om en kompressor avsedd för air brush?
Vad jag sett så finns det någorlunda tysta sådana.
janaf
Inlägg av janaf »
Clas Ohlsons kompressor beskrivs som "oljefri membranpump, lämplig för airbrush och andra små färgsprutor. Kapacitet 68 l/min, maxtryck 3,2 bar. Anslutning 1/4" utv gänga"
Men det finns säkert andra.
Hittade den här beskrivningen om hur man bygger en kompressor för airbrush av en kylskåpskompressor och en brandsläckare :-)
http://www.airbrush.com/how-to-guide.as ... tail&id=37
Och den här med tryckvakt mm, 1295:- på Hobbex:
http://www.hobbex.se/produkter/1939-dyn ... essor.html
Swech
Inlägg av Swech »
De behöver i princip ingen luft alls...
Luften stryps och leds ut i sprutan med en el ventil, så luftåtgången är mycket liten
Swech
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Dom direktverkande kompressorerna (vet inte om det heter så, de som är utan tank) är skit för airbrush.
Jag har både och. Den utan tank, fick jag en tank byggd till mig och då vart den bra.
Den pulsade alltså ut trycket vilket var kasst, och kanske är kasst även för ditt behov.
Satsa på en med tank, så skulle jag tro att det blir lite tystare och behagligare med.
janaf
Inlägg av janaf »
Ja tank måste det bli. Jag gillar inte buller. En sådan här kanske. Den har en tre liters tank så kompressorn borde gå väldigt sällan med en doserare.
Då kanske det blir lite airbrush också!
Bullret kommer från kolvkompressorn, vill du ha nåt tyst ska du alltså inte ha kolvkompressor.
janaf
Inlägg av janaf »
Har du något annat förslag?
Det är inte kolvkompressorer utan egentligen en membrankompressor och denna modell ska vara väldigt tyst, 39dB enligt något datablad men det vetesjutton om jag tror på... Men framförallt borde 3 liters tanken i kombination med mycket låg luftförbrukning för dispersern göra att den körs väldigt sällan och i korta perioder.
Kolv eller membran, bägge har en vevaxel som snurrar och en vevstake som går fram och tillbaka (eller möjligen en excenter). Saker som rör sig fram och tillbaka eller vars tyngdpunkt flyttas ger vibrationer.
Det tystaste är nog en skruvkompressor men det finns väl knappast i så små storlekar. Jag är inte så insatt i vad det finns för olika varianter av kompressorer.
janaf
Inlägg av janaf »
Skruvar kostar sjortan och behöver oljesmörjning så vitt jag vet. Någon som jobbar på Svenska Rotormaskiner? Om jag visste hur lite luft som behövdes så kanske jag hade satsat på en lufttub. Men nu har jag (nästan) beställt en sån där liten membrankompressor med 3L tank. Jag återkommer om en vecka med ljudmätning :-)
mri
Inlägg av mri »
"Jag funderade på en sån här, 699:- hos Clas i Sjön. Den ska lämna 3.2 bar"
För lågt tryck! I normalfallet räcker det jo, men om pastan är lite trög (torkat lite) behöver man kunna skruva upp trycket i början för att får pastan att börja röra på sig. Beror förståss på hur grov nål man använder. Jag skulle nog rekommendera 5 bar eller mera.
janaf
Inlägg av janaf »
Den har hur som helst inte tank och låter för mycket så den blir det inte. Jag har den faktiskt hemma men ska returnera den. Den jag nästan beställt ska lämna 4 bar.
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
Borde man inte kunna ha bara en lufttank som man fyller på macken eller med en fotpump? Den borde räcka länge med låg förbrukning.
janaf
Inlägg av janaf »
Det beror ju på hur mycket lite luft den behöver och hur mycket man använder den. Tyvärr har jag ingen bil eller mack i närheten för att tanka så det blev nog fotpump i så fall..... Jag lovar att försöka skriva om det senare när detta är igång om ingen annan hinner före.
Jag har i alla fall tryckt in över 8 bar i en tank med en cykelpump, så trycket klarar man iaf :)
