Ljudstyrda lysdioder
Jag undrar om det är någon som vet eller har en ritning på hur man bygger en ljudstyrning till lysdioder så de blinkar i takt med musiken?
Mvh
//Mathias
Mvh
//Mathias
Du kan även göra ett lågpassfilter och ett högpassfilter och koppla filurerna till op-förstärkare kopplat som komparatorer. Komparatorerna kan sedan driva lysdioder som blinkar i takt med musiken. Dvs. en lysdiod för bas och en lysdiod för högre toner. Sedan kan man utvidga kretsen med flera bandpassfilter om man känner för det.
Just detta var en inlämningsuppgift som jag gjorde i någon elektronikkurs
saxat från elfa:
"LM 3915 känner av analoga spänningsnivåer och driver tio lysdioder, flytande kristall- eller vakuumfluorescerande displayer, som bildar en logaritmisk 3 dB/steg skala. Displayen kan ändras från en ljusstapel till en vandrande ljuspunkt. Flera kretsar kan kaskadkopplas. Kan även kopplas samman med LM 3914 till en linjär/logaritmisk display. "
Det är precis så jag vill att det ska vara!!Xerxes skrev:Har jag uppfattat rätt så vill han bara ha några leds som blinkar i takt med musiken och inte en VU-meter. Isåfall räcker det väl med ett LP-filter och därefter en komparator med eventuell förstärkning?
Men kan du förklara eller om du vet något schema som finns hur man går tillväga?
Hittade denna ritning.
http://www.redcircuits.com/Page57.htm
Vad tror ni om den?
Blinkar dioderna samtidigt eller helt olika?
Kan man byta ut mikrofonen som är tänkt mot att på något sätt koppla in den på signalen från bilstereon?
Vad tror ni om den?
