Koppla en fjärrströmbrytare till avr
jensa
Inlägg av jensa »
Tjo fick en såndär fin nattlig idé om att koppla en standard fjärrströmbrytare typ Clasohlson 36-1183 till en avr.
Sätta en transistor på varje knapp å en flip-flop kopplad till både on och off.. verkar min idé vettig.. mågot mer att tänka på?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Ummm. I själva fjärrkontrollen eller? Vad ska det göra för nytta?
jensa
Inlägg av jensa »
Jadu har bara en viss fobi för starkström men vill endå kunna styra via en avr => när det är mörkt tänds lampor, när det är kallt å klockan är xx:xx så går motorvärmaren igång. o.s.v.
Sen så är det smidigare att köra det via RF än tråd runt halva huset =) skulle iofs kunna luska ut frekvensen å så men jag har inga mätinstrument för det :-/
Sen så om jag nu någonsin lyckas få igång rs232 så kanske jag fixar WAP på det hela.. men det känns avlägset just nu iallafall.
Tony
Inlägg av Tony »
Frekvensen brukar vara 433MHz (titta på typskylten).
Mina Waveman / Marelco är på 433,92 MHz
Vad är den exakta frekvensen på 433MHz-modulerna ?
Du kan nog koppla AVR mer eller mindre direkt till knapparna på sändaren ev. via en transistor eller en grind med öppen kollektor.
jensa
Inlägg av jensa »
433,92mhz men jag vet ju fortfarande inte vad den skickar ut..
Jo jag hade tänkt att köra via transistorer på knapparna men var nyfiken på å använda flip-flops på on- off .. eller har jag missuppfattat flipflopens funktion?
(signal första gången ström första vägen, signal andra gången ström andra vägen.
Volny
Inlägg av Volny »
"Sen så om jag nu någonsin lyckas få igång rs232 så kanske jag fixar WAP på det hela.. men det känns avlägset just nu iallafall."
Menar du mobil wapp?
jensa
Inlägg av jensa »
Mjo, aja, men det är på plats 100 av saker som ska göras iofs.
Tony
Inlägg av Tony »
Flip-Flop eller vippa på svenska; finns lite olika typer RS, D ,JK & T är vanligast.
Kan vara klockade, latch eller Master-Slave (MS gäller för JK)
Vippor funkar som enkla minnen så det behövs inte här.
(Om du inte vill ha en funktion motsvarande att knappen är intryckt hela tiden :P )
RS: -Set -Reset för att välja om utg. ska vara låg eller hög.
Data: ingången kopieras till utgången vid klockpuls.
JK: kan kopplas för flera funktioner bl.a. som T eller RS
Togle: utgången växlar (Togglar) för varje klockpuls.
T finns ej färdig; använd jk-vippa med j & k ettställda
jensa
Inlägg av jensa »
Ahh, okej då fick man lite bättre koll på Flipflopen
