Visst, dom är inte dyra men det är ju alltid kul att bygga eget...
I praktiken så kom jag fram till detta:
När jag gjorde klart "tanktekartan" så kom jag genast på att när strömmkällan bryter så kommer växlingen mellan den och batterierna att vara för lång tid eller?
jag skulle transformerat ner och likriktat nätspänningen istället, då behövs det knappt styrelektronik om bara den nedtransformerade strömmen är tillräckligt reglerad.
alltså menar du Watt den drar? en vanlig datorn drar under 300W så en server som inte har så mycket onödiga saker drar ännu mindre.
Ska jag göra såhär istället:
Men.... hur hade du tänkt att göra en växelriktaresom lämnar en någotsånär hygglig sinusvåg?
Dessutom så med batterierna du har (2 AH * 12 volt = 24 WH) så kommer ups'en att fungerar i typ 3 minuter vid 300 watts belastning (24 WH / 300 W = 4,8 WM- 75% efficiens totalt i växelriktaren = 3 1/2 minut). Frågan är om du ens kan ladda ur 10 st seriekopplade batterier på 3 minuter utan att dom brinner upp....
Om du inte vet exakt vad du håller på med, så lägg ner projektet, både för din plånboks skull och för att undvika att du eller omgivningen blir skadad.
hahah sant! men det är av sina misstag man lär sej av
tittade in hos clasohlsson och hittade växelriktare, 600W/0,75A för bilen. hur många Ampere får man ut ur ett vanligt bilbatteri?
Jo jag har försökt att hitta på google men näe
fast jag vet ju själv typ hur dom fungerar, men jag undrar vad det är för baterier i dom, för att jag hitta ett bilbatteri på 72A som är jävligt bra tycker ja men ett sådant väger en typ 20kg och är något för stort, på classe hade dom blybatterier (svarta) som va slimmade fast bara 7.2A har jag för mej.
