behöver hjälp
patrik
behöver hjälp
Inlägg av patrik »
har funderat på att bygga en grej som e som en klocka där sekunder rullar på en 2siffrig LED-display och behöver lite hjälp om
vad jag behöver
går det att ha nåt där man kan ställa in hur fort den ska rulla
e lite nybörjare så om det går förklara enkelt
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
får man fråga vad du menar med rullar?
För den vanligt räknare behövs det här:
En BCD dekoder, räknare och "pulsgenerator". Pulsgeneratorn kan förslagsvis vara en NE555, kolla lite på ELFA så hittar du information om den. Räknaren kan vara 7490. Det är en asynkron dekadräknare (räknar till 10 och börjar om), till sist BCD dekodern och det kan vara en 7447. Nu kanske jag är lite oschysst men resten av informationen kan du ju försöka leta reda på själv :D Tror du lär dig mer av det. Om du inte har tid eller inte känner för det så kan jag hjälpa dig
patrik
Inlägg av patrik »
den visar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 osv då rullar den
EagleSpirit
ja, då ska du göra som jag sa :)
patrik
Inlägg av patrik »
då tackar jag för hjälpen.
om jag inte hittar det frågar jag
