Bygga digitalkamera
teed
Bygga digitalkamera
Inlägg av teed »
Är det någon mer en jag som funderar på att bygga en digital systemkamra?
Är mest nyfiken på om det är något man klarar av eller inte.
Tanken är att göra ett digitalbakstyke till min nikon F4 som inte förstör kameran utan som man kan ta av och sätta på.
Funderar på att testa med en billig sensor till att börja med.
Typ http://www.national.com/pf/LM/LM9648.html jag vet att bränvids förlägningen blir aldeles förstor men man måste börja någon stans och denna kostar bara 30$.
Har tittat på http://www.dalsa.com/pi/products/pr...ductID=FTF4027C för den slutliga lösningen men den kostar nog mer än vad jag vill lägga ner på ett försök.
Sedan som prossesor har jag tittaqt på
http://www.national.com/pf/LM/LM9704.html
Någon som har några ider eller tankar om ett sådant projekt?
Jag tror inte det blir billigare en att köpa en D70 eller en D100 men man har gjort det själv.
Tanken är att jag skall använda slutaren och ljus mätningen i kameran och läsa ut denna informatonen från kontakten på baksidan som är för bakstyket. Där finns all information om slutar tid bländare mm
//Tobbe
