Jag vill skulle vilja konstruera en "box" med ett lock som öppnas (skjuter upp en lucka) men hjälp av att man trycker på en knapp...
när man trycker på knappen ska luckan skjutas uppåt med hjälp av en motor och lite kugg.. och sen när den är fullt upp går den emot en micro brytar som säger åt motorna att stanna.. och sen ska den gå att stänga på samma sätt.. i princip som en cd-rom.. fast skulle behöva att den går lite längre.. nån som har nån ritning/förslag på det eller blir det enklast att ta elektroniken av en cd-rom och modifiera den lite?
behöver lite råd..
De skulle du bra gärna villa veta
I princip är det en sr-vipa är givare där man resetar eller setter den beronde på om den givare1 eller givare2 samt trycker på knappen vilket få moton att gå åt andra hållet tills den andra givaren slår till då stängs motorn av.... och samma procudur åt andra hålet...
jag vet att jag är ganska dålig på att förklara men det är en ganska enkel krets
