Jag skall mäta två motorer med hjälp av en microdator.
Motorerna sitter i en modellbåt och varvar mellan 0 till 25 000 varv/min.
Vad jag kan förstå står det mellan varv/tid och tid/varv. Det ena ger bra resultat vid låga varv och vice versa.
Tänkte spara resultatet en åttabittars variabel, dvs. 256 steg.
Varvtalsmätning
Blir ju grymt dålig precision med bara 256 nivåer på 0-25000rpm.
Ta en 16F628 el. likn. där finns en 16-bitars timer, den kan ju räkna till sisådär 65000, och spara i två 8-bitars ord. Om du sen tar tid/varv eller varv/tid spelar nog ingen större roll, bara du utnyttjar räknarens kapacitet, bäst precision får du ju om 0rpm=0, 25000rpm=65000
