Sida 14 av 16
Re: PC-styrning av Bergvärmepump
Postat: 12 december 2015, 22:34:46
av mrfrenzy
Det står på openhab - sidan att programmet nibegw pratar modbus via rs485 till en nibepump utan modbusadaptern och sen skickar vidare telegram men via UDP.
Svaret är alltså ja, du behöver ingen modbus 40 utan kan prata med pumpen ändå. Studera förslagsvis koden till nibegw.
Postat: 15 december 2015, 15:01:35
av Agwan
MODBUS 40 filtrerar kommandona lite så att du inte kan förstöra din panna genom att ställa om viktiga parametrar till något fullständigt dåraktigt.
Postat: 29 december 2015, 12:44:38
av Tnemrap
Någon som har lyckats styra pumpen med rs485.
Jag skulle vilja kunna slå på extra varmvatten 3 timmar.
/mike
Postat: 7 februari 2016, 10:27:30
av msveden
funkisen skrev:
Jag klippte en vanlig ethernetkabel, tog en sockerbit (temporär lösning) och kopplade ihop med en klippt seriekabel. Pinout:
DB9 - RJ45 (8P8C)
1 - 1 (D+)
2 - 2 (D-)
5 - 7 eller 8 (GND)
Jag har också en 360P med CPU version 2.13. Igår försökte jag mig på att koppla ihop in en Arduino med RS485 Shield och koden från openHAB dock utan framgång. Ska 1,2 och 7/8 vara färger från T568A eller T568B? Dvs. vilka färger ska jag använda? Jag har verifierat att RCU är aktiverat i menyn.
/Micke
Postat: 12 mars 2016, 21:21:40
av msveden
Postat: 12 december 2016, 19:34:52
av TeamT
Hej !
Jag har ett hobbyprojekt som gått lite överstyr.
Alternativ till Nibes RCU. Fungerar (just nu) till:
Nibe Fighter
- 1120
- 1130
- 1130/35/40
- 1220
- 1230
- 1230/35/40
Läser och skriver värmepumpens parametrar.
Liten, lätt (40 gram) och kraftfull.
Anslut via WiFi eller Ethernet.
Kan anslutas till ditt hemnätverk (din router).
Spänningsmatning direkt från din värmepump.
Billig - Open Source - baserad på Linux-ditributionen OpenWrt.
Mailar, SMSar och laddar upp filer (diagram och logfiler) till Dropbox om du vill.
Gillar du web-utveckling kan du utveckla användargränssnittet själv m.h.a. API.
Någon som kan tänka sig vara testpilot?
Mer info här:
Demo webinterface:
https://youtu.be/ZF61Mge1Xc4
Unboxing:
https://youtu.be/7Uhy_A5y0Gw
PM vid intresse.
Edit:
Tack, då har jag fått ihop 5 testpiloter.
Postat: 13 december 2016, 13:32:08
av Laserboy
Hej.
Är det här något som du säljer? Jag skulle vara intresserad av att köpa ett interface.
/Laserboy
Postat: 13 december 2016, 23:13:54
av TeamT
Hej !
Nej, säljer inte i detta läge. Det kostar inget att bli testpilot. Planen är att bygga ihop 5 st enheter under julhelgen. Jag vill bara ha lite hjälp med att testa och att få förbättringsförslag. Materialkostnaden är bara ca 300 kr. Vill man ha kvar den efter testperioden pratar vi om just hundralappar.
Skulle det i slutändan bli en användbar produkt och jag kan intressera tonåringarna så kanske...
Postat: 14 december 2016, 06:58:31
av Laserboy
Jag är definitivt intresserad av din pryl. Har själv tänkt sätta ihop en liknande men det finns ju alltid något annat att pyssla med när man har hus
En sak som jag skulle uppskatta är att man kan hämta data och skicka data till/från andra system med tex REST, HTTP GET eller något liknande. Jag kanske blandar ihop begreppen här men vad jag menar är att tex kunna starta pool värmaren eller ändra pool temperaturen från tex Domoticz som jag också kör.
Det är som sagt mycket att göra med annat. Hur snabbt förväntar du dig respons och kommentarer?
Postat: 29 december 2016, 23:15:47
av Wedge
Det där lät intressant!
Anmäler såklart mitt intresse! Har en 1230 att testa på.
Edit: PM var det, ja!
Postat: 2 januari 2017, 21:13:16
av Tnemrap
Är det någon som lyckats få till en lösning som kan ändra värdena i pumpen?
Jag kör själv en vb.net lösning som läser värdena och skriver in de i en MySQL db.
/Mike
Postat: 4 januari 2017, 00:06:33
av Tnemrap
Är det någon som har en c snurra som läser rs485 datat. Jag skulle hellre köra den på Raspberry PI.
/Mike
Postat: 8 januari 2017, 22:47:27
av Tnemrap
Här är ett sätt jag presenterar data jag hämtar via VB.Net snurran.
Nu skulle jag behöva hjälp att göra om mitt (ganska slarviga) VB hack till en c snurra som jag kan göra på Raspberry.
Någon som känner sig manad?
/Mike
Postat: 18 januari 2017, 18:31:44
av Tnemrap
Har nu dragit igång @TeamT's lösning och kan både läsa värden och ändra värden i OpenHAB utan några särskilda moduler i vare sig OpenHAB eller TeamT's enhet
Ni kan se hur jag gjorde på
http://smartahemforum.se/viewtopic.php?f=5&t=23.
/Mike
Postat: 18 januari 2017, 20:24:29
av mrfrenzy
Väldigt snygg statistik i openhab!
Går det att utöka så man kan ändra värmekurva och förskjutning?
