Använd 19200, 9bit, N, 1.
All data är angivet i hex. En stjärna (*) före hexdata indikerar att bit 9 är satt.
Det finns fyra noder (adresser) i systemet:
14 RCU
24 Styrkort (Master)
F5 Reläkort
F9 Displaykort
Styrkortet adresserar noderna och det är bara för noderna att svara ACK eller ENQ. ACK om noden inte har något att meddela och ENQ om noden har något att meddela till styrkortet, det kan t.ex. vara en knapptryckning på displaykortet eller liknande. ACK=06 och ENQ=05. Det gäller dock att svara i tid!!!
Det som är av intresse är RCUns kommunikation. För att styrkortet ska adressera RCU (14) krävs att RCU aktiveras i meny i pannan. Om din panna inte har stöd för RCU så finns heller ingen meny för att aktivera RCU.
Styrkortet inleder varje adressering med *00. följt av en adress t.ex. *14 för RCUn.
När styrkorted adresserar RCUn enligt:
*00 *14
förväntar sig styrkortet ett svar. Om endast läsning av parametrar ska göras är det bara att svara med 06 d.v.s. ACK.
Styrkortet kommer då att skicka, tex:
C0 00 24 11 00 04 01 25 00 05 01 10 00 06 01 42 00 07 01 66 01 E5
C0 är det som man kan kalla cmd, det är olika för olika enheter men för RCUn är det alltid C0 men för displayen kan det vara tex 51 som betyder att datat är en textsträng som ska presenteras på översta raden, 52 andra raden 53 tredje raden.
00 skickas alltid efter cmd.
24 identifierar vem som skickar datat, dvs styrkortet i detta fallet.
11 är längden av datat som kommer efter ländbyten, 0x11=17. Obs! csum ej inkluderat.
00 första byten före en ny parameter är alltid 00.
04 parameterindex dvs parameter 4.
01 25 = data för parameter 4, 0x0125 (1/10°C)=29.3°C == Frånluftstemperatur för mif som har en 360p.
00 05 = parameterindex 05.
01 10 = 0x0110=27.2°C == Förångningstemp.
00 05 = parameterindex 06
01 42 ...
00 06 ...
01 66 ..
01 = I slutet kommer det ibland skräp. Det gäller att hålla koll på detta. Detta beror på att man kollar datalängden för sent när man skickar ut datat på RS-485. Datamängden är nämligen begränsad.
E5 = csum dvs XOR av allt från cmd till sista byten.
Nu är det inte alla parametrar som består av två bytes. Vissa parametrar består av endast en byte och vissa bytes eller bytepar kan vara bitfält. Jag antar att det ger sig om man börjar undersöka lite närmare för respektive pannmodell.
Efter att RCUn har tagit emot datat och kollat att csum stämmer ska den skicka 06 för att informera styrkortet om att den har tagit emot allt. Styrkortet kommer då att skicka *03 (ETX). Om det skulle visa sig att du får csum-fel skall 15 (NAK) skickas.
På detta sätt kommer styrkortet att gå igenom parameterindexen för att sedan börja om från början när man fått in alla. Däremellan skickars info till display och reläkort också. Det är bara att hålla koll på parameterindex och spara undan värdet på parametern.
När styrkortet adresserar RCUn enligt:
*00 *14 ska RCUn svara 05 (ENQ) isf 06 (ACK). Styrkortet kommer då att svara 06 (ACK). RCUn ska då sända följande:
C0 00 14 (sender address) följt av antal bytes data du vill skicka.
Efter detta ska adress och data skickas, tex:
00 14 01 45.
XOR-summan skickar du efter att du skickat dina data bytes. XOR-summan ska räknas ut med allt som du sänder dvs c0 00 14 04 00 14 01 45.
När styrkortet tagit emot XOR-summan kommer den att skicka 06 (ACK) om XOR-summan var ok. Om styrkortet skickar 15 (NAK) så var det fel XOR-summa.
När RCUn fått in 06 (ACK) från styrkortet ska RCUn skicka *03 (ETX) och så är det färdigt. Observera att bit 9 skall vara satt när du skickar ETX.
Det finns endast parametrar som har en eller två bytes.
För min 360p så har jag lyckats lista ut följande:
Index Bytecount =Parameterdescription
00 01 =CPUid 0x20=360p, (0x72=1135)
01 02 =Utomhustemperatur
02 02 =Temp. varmvattengivare
03 02 =Avluftstemperatur
04 02 =Frånluftstemperatur
05 02 =Förångartemperatur
06 02 =Framledningstemperatur
07 02 =Returtemperatur
08 02 =Temp. Kompressorgivare
09 02 =Temp. Elpatrongivare
0a 02
0b 01 =Kurvlutning
0c 01 =Förskjutning värmekurva
0d 01
0e 02
0f 02
10 01
11 01
12 01
13 01 =Kompressordrift 0x02=på 0x00=av
14 02 =Fläkthastighet. bl.a. (1)
15 02 =Bl.a. driftläge (2)
16 02
17 02 =Strömförmrukning (maxfas)
18 02
19 02
1a 01
1b 02 =Antal starter kompressor
1c 02 =Drifttid kompressor
1d 02 =Tidfaktor elpatron
1e 01 =Maxtemp. framledning
1f 01 =Mintemp. framledning
20 01 =? ?Bitfält?
21 01 =Driftläge autodrift ?Bitfält?
22 01 =Kompensering yttre
23 01
24 01 =Intervall periodiskt XVV
25 02
26 01 =RCU-förskjutning värmekurva
27 01
28 01 =Larmnivå frånluftstemperatur
29 01 =year
2a 01 =month
2b 01 =day
2c 01 =hour
2d 01 =minute
2e 01 =second
2f 01
Nu lär det väl ta fart därute i stugorna, mycket nöje!
