Multiladdstation för skolprojekt
PowerCharge
Inlägg av PowerCharge »
Tjena!
Vi är två killar som går tredje året på teknikprogrammet på gymnasiet. Vi har just nu kursen entreprenörskap där vi har i uppgift att starta vårat egna företag. Vi har då bestämt oss för att utveckla en multi ladd dosa/station med USB portar som man kopplar in i väggen. Vi har också tankar om att denna dosa ska fungera som en powerbank också. Så medans du laddar dina apparater igenom den när den är inkopplad i väggen så laddas själva enheten också. Så kan du koppla ur den och ta med den och ladda utan ett vägguttag.
Nu har vi dock följande problem. Ingen av oss kan el lära alls. Det enda vi vet är ytterst lite om vad ohms lag är ifrån fysiken. Vi skulle uppskatta om vi fick hjälp med vad det är vi behöver läsa på om för att utveckla en sådan produkt samt vilka komponenter vi skulle behöva köpa in. Vi har fram tills Maj 2019 att få ihop denna produkt, men eftersom vi ska försöka sälja den så hade det varit riktigt bra om vi iallafall fick ihop en prototyp innan julen.
Hoppas att vi inte är helt lost och att vi kan få lite hjälp.
MVH
PowerChargeUF
arvidb
Re: Multiladdstation för skolprojekt
Inlägg av arvidb »
Rent tekniskt är det väl hanteringen av batterierna som är knepigast. Det finns massor av trådar/bloggar/YouTube-filmen m.m. med folk som gör egna batteripackar till elcyklar och liknande, så där kan ni säkert få mycket info.
Men ska den säljas så ska den ju CE-märkas också, och då blir det genast väldigt dyrt och komplicerat.
Supersnigel
Inlägg av Supersnigel »
Låter som ett kul projekt och ett bra sätt att hugga in på elläran. Alltid roligare att lära sig om man har ett mål med det hela.
MEN... Realistiskt så kommer ni inte att kunna sälja den här produkten. För att få ihop en säker och dokumenterad produkt krävs tusentals timmar även för erfarna utvecklare, för att inte tala om all den testning som bör utföras.
Så mitt råd är att sänka ambitionsnivån och ha som mål att ha en fungerande prototyp, begränsad till 12V input eller liknande för att minimera risker medan ni lär er grunderna.
Hobbyisten
Inlägg av Hobbyisten »
Kanske alla er laddstations utgångar bör gå genom powerpacket, en powerbank med multipla uttag helt enkelt ?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ja det är ju en kul idé men som Snigeln säger är det för kort tid för att skaffa kunskapen som behövs för en godkänd produkt.
Om ni bara gör ritningar och designen så kan ni räkna med minst 100-200 kkr i konsultkostnader för att få elektroniken designad, testad och godkänd så det går att sälja.
Det är absolut en möjlig väg för ett nystartat företag om man har en riktigt bra produktidé som inte finns på marknaden redan.
Första steget är då att ta fram en bra affärsplan, ritningar, koncept och mockup.
Sen börjar man jaga investerare.
När man väl fått in kapital så kan man leja ut elektronikkonstruktionen.
Eran lärare kan säkert hjälpa till med affärsplan och budget.
adt10.7surf
Inlägg av adt10.7surf »
arvidb skrev:Rent tekniskt är det väl hanteringen av batterierna som är knepigast. Det finns massor av trådar/bloggar/YouTube-filmen m.m. med folk som gör egna batteripackar till elcyklar och liknande, så där kan ni säkert få mycket info.
Det behövs inget CE-märkning om utrustning kopplas till 50V och lägre.
Dvs, för detta project, köp en CE märkt väggvårta typ mobilladare/dator adapter, köp sedan någon lämplig batteripaket med laddkretsar för den spänning som ges av väggvårtan (lämpligen 5V). Bygg sedan en adapter mellan väggvårtan och batteripaketet, dock så måste kopplingen vara löstagbart för att anses som separata enheter.
Du skulle kunna hitta alla delar på Aliexpress/wish/ebay för 50kr för prototypen. Vid ett senare skede så kan du designa ett riktigt system som CE-märks.
Lycks till.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Fel! ALL utrustning man vill sälja kommerciellt SKA vara CE-märkt!
Men för ett proof-of-concept kan man göra som man vill.
