IKEA Sparsnäs
lond
Re: IKEA Sparsnäs
Inlägg av lond »
Annars får man testa med att mata displayen med en batteribank och bryta efter elmätaren för att se om man får 0W :)
/// Marcus
Jonaz
Re: IKEA Sparsnäs
Inlägg av Jonaz »
Eller från en laptop om man har en sådan.
Paxman
Re: IKEA Sparsnäs
Inlägg av Paxman »
rvl skrev:Är mätarens matning kopplad så att man betalar för det den själv drar? Jag ser två möjligheter lika lätta att genomföra, men låter bli att spekulera och tro hur det är. Om någon vet hur det är kopplat så berätta gärna.
Alltså displydelen har en nätadapter man sätter i ett vägguttag, så den går ju på vanliga elförbrukningen. Sen sitter det en liten grej med fotosensor framför huvudelmätarens LED, denna är kopplad till trådlösa sändaren som drivs av batteri.
rvl
Re: IKEA Sparsnäs
Inlägg av rvl »
Ursäkta att jag inte ens tänke på att någon kunde missförså att jag talade om någonting annat än huvudelmätaren.
Paxman
Re: IKEA Sparsnäs
Inlägg av Paxman »
Känns som att du tycker att det är jag som ska be om ursäkt för att jag trodde det...
sommarlov
Re: IKEA Sparsnäs
Inlägg av sommarlov »
Den kostar nu (utan Ikea familjekort) 199 kr, iallafall på Ikea Kungens Kurva.
jonis
Re: IKEA Sparsnäs
Inlägg av jonis »
Köpte en sparsnäs idag och funderar redan på att hacka den! :vissla:
GastonDeVille
Re: IKEA Sparsnäs
Inlägg av GastonDeVille »
En fundering angående Sparsnäs apparaten. Jag har en som varit igång i några år och det enda som fått den ut balans är helt normala saker som elavbrott och batteristrul i sändaren.
Hos brorsan visar den väldigt konstiga värden, bland annat en förbrukning på ca 3,3 till 3,6 kW som återkommer med ojämna mellanrum. Det varar från ungefär 10 sekunder och upp till 2 minuter. Vi har kopplat ur det mesta och kollat lite olika tänkbara scenarier men jag får en känsla av att det är en falsk signal eller störning eftersom inget känns som det synkar med "spöksignalen".
Då är frågan vad som kan orsaka det? Sändaren sitter utomhus (på landet) Det är ca 70 meter mellan sändare och mottagare och lite halvt fri sikt. Mottagaren visar att det är bra signal, mellan 2 och 4 pinnar. En tanke som jag fick, att den trådlösa routern skulle spöka men det ligger på en helt annan frekvens så det kändes inte helt. Tacksam för idéer och förslag. Numera har brorsan timdebitering sen 1:a oktober och rent generellt ser det ut som att Sparsnäsen visar några kWh mer än vad elbolaget mäter.
(redigerat saknade ord, tecken och siffror)
bearing
Re: IKEA Sparsnäs
Inlägg av bearing »
Jag skulle tro att signalen är hyffsat säkert överförd. Finns nog en del om det på forumet i trådar där den tas emot med en annan mottagare. Jag föreslår att kika på elmätarens LED eller att huset verkligen inte förbrukar vad den säger.
MadModder
Re: IKEA Sparsnäs
Inlägg av MadModder »
Min visade knasigt ibland innan jag fick det helt ljustätt runt avläsaren. Den gillar visst inte ströljus.
Re: IKEA Sparsnäs
Jag får också "spikar" ibland, det största problemet med det är att det sabbar skalan på displayen.
GastonDeVille
Re: IKEA Sparsnäs
Aha. Det kan vara så enkelt att det läcker in ljus. Denna elmätare har två "ögon" varav den ena (övre) har enheten "1000 impulser per kvarh". Frågan är om den skulle blinka till ibland och ställa till det? Samtidigt känns det lite lustigt då den isåfall blinkar till oavsett belastning :humm:
MicroMek
Re: IKEA Sparsnäs
Inlägg av MicroMek »
Jag hade också spikar/fel i avläsningen! Det var just efter det att de bytt ut Elmätaren (till en ny av märket Kaifa). Det verkar bero på att den nya har två lysdioder placerade väldigt nära varandra: Den övre ger 2000 impulser/kWh -> här sitter sparsnäs givaren. Den undre lysdioden är motsvarande fast för reaktiv effekt. Men det läcker över lite ljus från den undre till den övre, som då ger spikar/felmätningar. Jag satte till slut en bit genomskinlig tape över den övre, som jag sedan "sotade" genom att måla den med en mörk spritpenna. Nu ser avläsaren bara de riktiga blinkningarna - och spikarna/felen verkar ha upphört.
//M
Re: IKEA Sparsnäs
Borde kanske gå ut och tejpa om sensorn då, brukar göra det när sparsnäsen börjar "tappa" staplar, men kanske är värt att göra det innan :)
Jonaz
Re: IKEA Sparsnäs
Inlägg av Jonaz »
Signalstapeln har jag för mig är för batteriet. Har diskuterats tidigare.
