Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 15.27 2018-01-21
Svara på tråd  [ 21 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2
Författare Meddelande
InläggPostat: 11.16 2017-07-08
Enligt TSFS:
"Markering av vindkraftverk
12 § Ett vindkraftverk som inklusive rotorn i sitt högsta läge har en höjd
av 45–150 meter över mark- eller vattenytan ska markeras med vit färg
enligt 19 § och vara försett med medelintensivt rött blinkande ljus under
skymning, gryning och mörker. "
Det finns ju mer än 380'is i luften. :-)
Upp
 Profil
InläggPostat: 11.47 2017-07-08
Så håller man högsta höjden under 45 meter slipper man alltså det?
Men då faller det väl på det här med att höjden inte får vara högre än avståndet till tomtgräns? Så ska man ha 20 m högt så måste man ha en tomt på minst 40x40 meter typ?
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.45 2017-07-12
Vart mycket bra info om bygglovet och effekt.
Har beställt 12 magneter till generatorn från ebay N52 50x25x10 för cirka 440 så bara vänta några veckor innan det kommer från Hongkong.
Som jag fattar det spelar det inte så stor roll vilket mått de är på magneterna utan det är linblandningarna och diametern på koppar tråden som bestämmer hur mycket effekt man kan ta ut.
Skulle ha haft cirka 4 meter i diameter på turbinen, har googlat och sökt på ebay men hittar bara blad som är 2 diameter.
Skulle ha gjort egna men de verkar svårare än att bygga hela konstruktionen.
Positionen blir nog på en läggda bakanför huset, har fackverk som jag ska sätta snurran på.
Sen blir det att lista ut hur man bygger bygeln som viker sig när det blir för hårda vindar men det har jag för mig att det finns på youtube.
Upp
 Profil
InläggPostat: 22.49 2017-07-12
Hoppas du inte förväntar dig att spara några pengar på det hela, utan ser det som ett kul, men meningslöst projekt, typ. :wink:
Lite beräkningshjälp från tråden viewtopic.php?f=13&t=17970&start=90 8e inlägget på sidan.
Följande samband råder P=0.5*Cp*p*A*v^3*n
Där:
P=Effekt i W
Cp=Effektkoefficient, MAX 0,593 för ett friströmsturbin
Enligt Newtons andra lag och Bernoullis tredja lag är Cp 16/27 = 0,593
p=luftens densitet, ungefär 1,25 kg/m^3
A=Turbinens svepta area
v=Vindhastigheten
n=totala verkningsgraden för turbin+växellåda+motor
Nu är det så här, gällande just Cp:
De stora kommersiell verken, där allt testas i vindtunnel kommer upp till cp=0,5 om de har tur, i optimal vind osv.
Kommersiella småkraftverk kommer upp i runt Cp= 0,3 om allt är perfekt.
Hemmasnickrade verk, där får man nog vara glad om man kommer upp i Cp=0,15-0,2, dessutom är masterna i regel för korta så man har alltid extremt turbulent vind.
Det är bara att börja räkna, så får du se hur mycket (eller snarare lite) effekt man faktisk kan plocka ut.
Dock är det kul att bygga saker, och alltid lär man sig något.
Upp
 Profil
InläggPostat: 08.37 2017-07-16
Problemet med små verk är inte verkningsgraden på själva vingarna, cp koefficienten utan att de är små och därför inte vindhastigheten är så hög i medeltal. Det betyder att energiuttaget är lågt.
Vinden blir turbulent mot marken helt enkelt och bromsas upp.
Du måste helt enkelt upp i luften, med allt vad det innebär i gjutet fundament, bygglov, underhåll osv osv. Och då drar det iväg kostnadsmässigt.
Det finns mera ekonomiska sätt att producera egen el, ex solpaneler. Utom på vintern och på natten :)
För storskalig energiproduktion är det snarare tvärtom där vind än så länge och ganska länge till medför fördelar jmfrt med solel.
Men som hobbyprojekt är det nog utmärkt speciellt om man bygger sin egen generator just for the fun of it.
Upp
 Profil
InläggPostat: 14.33 2017-07-16
Här är en länk till "vikmekanismen" och generatorn. Tänk på att 4 meter som du letade efter kräver bygglov och det kanske är dumt att bygga 4 meter innan du vet att du kan få bygglov.
Upp
 Profil
Vilka är online
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 3 gäster
Sök efter:
Hoppa till:
    Electrokit
