Tvåtonsoscillator
Re: Tvåtonsoscillator
D4 borde gå till GND och inte 4,5V tycker jag. D3 och D4 ser enbart ut att skydda mot för hög/låg spänning (då de leder av ström mot resp. matning).
Idag har jag kollat på ursprungsschemat och konstruktörens mönsterkort och konstaterat att han har caddat likadant som jag gjort med avseende på jord och virtuell jord. Det funkar ju uppenbarligen inte.
@YD1150: Tack för felsökningstipsen.
@superx: Ja, det tycker jag med nu när jag har tänkt efter. Så jag provade det och voila
Och jag som caddade ett nytt kort härom dagen med helt jordplan på ovansidan och valbar jordning av diverse komponenter, jaja det var ju ändå kul.
Tack alla som har hjälpt till. Det har varit mycket lärorikt. Jag hade inte fixat detta själv.
Nu klurar jag på om det så kallade xxargs-motståndet behövs eller inte, eller åtminstone kan ökas för att minska strömförbrukningen.
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Ingen komponent i den första layouten som går till jord verkar gå till annat än pinne 11 på OP:n och batteriets minuspol.
Jag förstår inte riktigt funktionen av den där återkopplingen med JFET:en, men det ser kul ut! Någon som vågar sig på en förklaring?
Har du läst dokumentet som konstruktören har skrivit? Länk i första inlägget.
Jag fattar inte riktigt heller
Men JFET:en funkar som en variabel resistans för att hålla förstärkningen på rätt nivå.
Tog konstruktionen till jobbet idag och körde den i en spektrumanalysator:
Ungefär 40 dBc och för de som håller till mer i ljudlandet fick jag THD till 1,1% räknat på de tre första övertonerna. Konstruktören hävdar att den borde ligga kring 0,05%. Nåja, får se om jag labbar vidare.Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Ja, den var bra! Men jag fattar ändå inte riktigt hur det är tänkt med dioden i din krets.mankan skrev:Den här om JFETens roll tycker jag var bra.
En liten uppdatering:
Provade att byta till andra JFET:ar MPF102G, de beter sig som beskrivet i konstruktionsdokumentationen.
Första övertonen på 700Hz hoppade från runt 40dBc till 51dBc medan 1900Hz bara hoppade till 43,5dBc.
Bytte även sedan opamp från TL084 till TL074:
700Hz: 56dBc THD: 0,2%
1900Hz: 61dBc THD: 0,1%, tredje övertonen var under brusgolvet på -110dBm
Jag nöjer mig där![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Jag nöjer mig där
Se tråden J-Fet som variabel resistans, skriven av Alexanderson. För de flesta J-fetar finns en arbetspunkt där andratonsdistortionen =0.
Se till att hamna på denna arbetspunkt. VIKTIGT FÖR LÅG DISTORTION Sätt ett motstånd mellan drain och gate, exempelvis 10k. Sätt ett motstånd av samma värde mellan gate och den spänning som styr J-FETEN. (Gör en LTSpice simulering, så får du se vilken skillnad det gör)
För en wienbrygga oscillator, använder man ibland glödlampa, fotocell(ljuskänsligt motstånd, LDR) eller NTC-motstånd istället för J-FET.
Med en sådan går det att komma ner i distortionsvärden på 0,001% vid frekvenser 1-10kHz.
Linsley Hood, publicerade en sådan år 1981.
Vad är användningsområdet för tvåtonsoscillatorn. För att mäta intermodulation brukar man använda andra frekvenser.
