UV-belysning - Nästa fråga: N-JFET som strömkälla
Postat: 23 december 2017, 18:21:34
av NULL
Jag ska mata en UV-belysning jag tänkte bygga till fotoresist-PCB.
Om toppspänningen är 325V, och jag vill att den ska sjunka max 10V.
Tiden mellan topparna vid 50Hz är ju 0,01s
Om man tar 325V/0,02A motsvarar det 16250ohm
Jag kommer bara ihåg t=RC
=> C=t/R=0,01/16250= ca 0,6uF
Någonting fattas med droppet... hur räknar jag ut kapacitansen?
Re: UV-belysning - Värde på kondensator på DC-buss?
Postat: 23 december 2017, 19:48:56
1F = 1V * 1A * 1 sek.
Ditt svar är: (20mA * 10ms) / 10V = 20µF enl. min uträkning.
Postat: 24 december 2017, 07:52:30
av NULL
Ok, tackar.
Då blev det en riktigt stor och dyr kondensator, jag vill ju gärna att den inte går sönder mot nolla, så en X2 minst...
Update: Tror jag får nöja mig med 20V, svårt att hitta en över 10uF och 400VDC till rimligt pris...
Re: UV-belysning - Nästa fråga: N-JFET som strömkälla
Postat: 24 december 2017, 08:25:29
av NULL
Om jag som
Wikipedia föreslår, använder en J-FET och ett motstånd till konstant-strömkälla, resonerar jag rätt om jag väljer en BF545C och inget motstånd?
Enligt
databladet i diagram 10 och 11 verkar man få 20mA vid 0V gate-source spänning.
Om jag klarar mig på BF545C(20mA) istället för LM234(max 10mA) kan jag skippa den andra strömkällan också.
RDSon, kommer motståndet Drain-Source vara minst 300 ohm vid helt öppet, vilket ger 6V och P=IxIxR=0.12W, TO-236AB kapslingen ska tåla 225mW, så det borde gå...
Postat: 24 december 2017, 08:53:49
av metric
Det blir nog bättre att sätta FET:en efter kondensatorn känns det som.
